  CATIA V4 Datentransfer
  CATIA 3D-Daten nach IGES konvertieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA 3D-Daten nach IGES konvertieren (757 mal gelesen)
webreply
Business Development Consultant
Sehen Sie sich das Profil von webreply an!   Senden Sie eine Private Message an webreply  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webreply
erstellt am: 29. Nov. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte CATIA-Modelle im Batch-Modus in IGES wandeln und deshalb vorher im batch-Betrieb alles aus dem 2D löschen. Hat jemand einen Tip?
Gruss, Stefan.
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 29. Nov. 2001 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webreply 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. kannst Du eine catmod session so erstellen, das sie dir das 2D löscht....
IP
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 30. Nov. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webreply 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem mit einer kombinierten Routine geloest.
- ich lese die Modelle nacheinander ein
- lasse anschliessend den CATMOD mit einer Input-Datei laufen :
      catutil -l catmod -x $HOME/cat-input
diese "cat-input" Datei besteht aus einem variablen Teil für den
CATMOD-Befehl /siehe Catia-Dok) und einer festen Abfolge von CATMOD-Befehlen die man beim erstmaligen Ausführen als Sequenz speichern kann
- aus dieser CATMOD-Util kommt man dann mit einem Error-Code raus und kann dann gestaffelt weitermachen
- anschliessend erstelle ich mit den aktuellen Daten (Modell, Pfad, Anwender, etc) eine "catige.in" als Input-Datei für CATIGE
- ggf. muß man auch noch die Modellnamen von Leerzeichen etc. bereinigen (ich mache das immer mit dem "sed"-Befehl : als zu exportierenden Modelle in eine Datei schreiben und dann in einer Schleife die Namen ändern : sed "s/ /_/g"
- Starten der catutil zum Iges-Export :
      catutil -l catige -i catige.in -o catige.out.$MODELNAME
- hier sollte auch wieder über den Error-Code die Verfügbarkeit der CATIA-IGI und/oder IGES-PROC Lizens kontrolliert werden
Alles in allem ein recht aufwendiger Schritt, aber mit der Zusammenfassung zweier Utilitys in einer Routine mit der fertigen Sequenz aus CATMOD kann man zumindest einige Elemente aus dem Model vor dem IGES Export rausschmeissen.
Gruß, meurth
IP
webreply
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank fuer die tips. leider konnte ich mit catmod nicht alle elemente aus dem draw-bereich löschen. erst als ich mit catdrw alle views vom space-bereich gedroppt habe, konnte ich alle draw-elemente löschen. allerdings sind immer noch alle leeren views und drafts vorhanden.
mfg stefan.
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webreply 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort kommt spät, aber sie kommt...
CATIGE kann per Schlüsselwort auf den Space eingeschränkt werden.
Im Batch heißt das dann ...*DRF NONE..., per catutil muss man den Drafting Standard auf NONE setzen.
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
