  CATIA V4 Datentransfer
  fehlende Schraffuren beim CATIMP
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  fehlende Schraffuren beim CATIMP (413 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein HALLO an alle,
ich habe da folgendes Problem.
Wenn ich von unserem Kunden „DC“ Daten bekomme und diese mit CATIMP einlese sind die Schraffuren weg. Die SHAP,s werden angezeigt.
Wenn ich die Pattern ersetze und die Daten wieder an DC schicke sind die Pattern bei DC nicht mehr da. Das Problem ist so, seit wir die neue Umgebung von DC haben.
Kennt jemand das Problem und weis ne Lösung.
Danke schon mal für die Antwort, en.
Gruß Dieter
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 24. Okt. 2001 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wvdial
das ist eigendlich ein typisches Projektumgebungs Problem. Offensichtlich ist die Umgebung doch nicht identisch.
Und Anfang August hat DC das PRJMODEL auf true gesetzt. Zumindest aus dieser Zeit sollte deine Umgebung sein.
Aber vielleicht ist es ja auch viel einfacher. Beim IMPORT/EXPORT gibt es eine Option "Drop links". Die sollte beim import und export auf no stehen. Vielleicht hilft ja das schon.
Viel Erfolg
Martin
IP
wvdail
erstellt am: 25. Okt. 2001 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Medelmann,
die Maschine ist von Trans CAT einegrichtet ich habe da nicht die
größte Ahnung von, aber soweit, Drop Links steht auf NO ,Und die Umgebung hatte ich bisher gedacht es sei Die richtige aber offensichtlich doch nicht.
Gruß Dieter
IP
