 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Models kopieren im Space und Draw (405 mal gelesen)
svs Mitglied ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 18. Okt. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Catia V4.22 sowohl den Space- als auch den draw-Bereich von einem Model in das andere kopieren, ohne dass die entsprechenden Views beschädigt werden? Es geht hierbei um zwei Modelle mit unterschiedlicher Layerbelegung und entsprechenden Standardeinstellungen. Über Hilfe wären wir sehr dankbar. ------------------ mfg svs IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Okt. 2001 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svs
Hallo svs, Mit der Funktion MERGE läßt sich das machen. Entscheidend ist dabei, daß Du ohne Auswahl irgend welcher Elemente in der Unterfunktion SELECT sofort auf die Unterfunktion MERGE gehst. Dann werden alle Elemente aus dem Modell übertragen und die VIEWs werden nicht gedroppt. servus hajoraki IP |
erstellt am: 19. Okt. 2001 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus hajoraki, vielen dank. habs mittlerweile auch selbst herausgefunden. ich habe mir jedoch noch eines sagen lassen: sinnvoll ist es, das standardmodell, in dass kopiert werden soll, vorher temporär zu speichern. hat auf jeden Fall alles funktioniert und wir müssens glücklicherweise nicht nochmal detaillieren. mfg svs
