 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Catia/DXF (3848 mal gelesen)
Zeus34 Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 17. Okt. 2001 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Brennschablonen erstellt in 2D (lines/curves)erstellt und diese dann mit Save Ás als DXF-File abgespeichert und auf Diskette gezogen. Unser Kunde der die Teile brennen sollte hat die Files eingelesen und nichts auf dem schirm gesehen. Kann mir jemand sagen woran es liegen kann. IBM/AIX CatiaV4 2.2,Diskette dos formatiert. vielen dank im Voraus. Micha IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Okt. 2001 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hallo ! 1. Womit erzeugst du das dxf-File ? 2. Es kann an den Einstellungen ( Deklarationen ) bezüglich dxf auf Seiten des Kunden liegen. Leider habe die Deklarationen nicht zur Hand. Ich sehe aber nach, ob ich sie in den Manuals finde. Wenn die Manuals bei euch vorhanden sind, bitte mal nachsehen. ( Manual auf CD ) Jens IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 26. Jan. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Beste Möglichkeit ist die Konvertierung der DXF in rhino3d zur Speicherung mit den für die Software des Kunden notwendigen Implementationen. Noch was: es wird im Export von DXF-s nur 2D exportiert (Draw) nicht aber Space. Also mit Space-Draw2 erst zu Draw, dann mittels save as zu DXF wandeln und - wenn der Kunde die Datei nicht lesen können sollte - mit Rhino ein Problem-Fixing machen. Dann funktioniert es problemlos. Mache es selbst, wenn ich 2D Schnitte zum Bearbeiten am Wochenende mit nach Hause nehme (habe meist keine Lust, einen Catia-Rechner zu schleppen) und bearbeite dann die DXF-Daten zu Hause in Rhino und lese sie danach auch wieder in Catia ein. Bin i.ü. gern behilflich. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
erstellt am: 26. Jan. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thorsten für den Beitrag. Ich habe die Brennschablonen im Space/2D erstellt und dann als DXF mit save as abgespeichert. Denke das war das Problem,ich probier es am Montag nochmal mit Schablonen die ich im Draw erstellt habe. Wir haben ein AutoCAD 14 und da kann ich es mal testenob es daran lag. Danke nochmal für den Beitrag. Micha IP |
erstellt am: 26. Jan. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, eine Frage was ist rhino3D? Wie und wo kann ich sie beziehen? Nochmal Danke Micha [Diese Nachricht wurde von Zeus34 am 26. Januar 2002 editiert.] IP |
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 26. Jan. 2002 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Unter www.rhino3d.com oder unter www.flexicad.de kannst Du Rhino kaufen, ich habe es von Flexicad. Ist aber unter der .com Adresse für 25 maliges Speichern kostenloser Download zum ausprobieren vorhanden, mit dem die Funktionen getestet werden können. Bis dann, Gruß.... ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
erstellt am: 26. Jan. 2002 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
PS ich würde die Schablonen nicht im Draw neu erstellen, sondern zunächst einfach mit Space->Draw2 nach Draw projezieren, dann als DXF speichern. mache ich immer wieder! ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
AndreasKaz Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 27. Jan. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hi, korrigiere Deine DXF-Datei mit unserem Konverter DXFKONV. 7 Tage Demo Version von DXFKONV findest Du unter www.dxf.de Grüße Andreas IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Lieber AndreasKaz, die Datei ist, wenn mit Save as gespeichert als DXF oder DWG bei leerem Draw eine leere Datei! Damit ist eine Verwendung der DXF-Datei unmöglich. Nur bei Transfer Spc-Drw ist ein Inhalt vorhanden. Danach kann, wenn immer noch Probleme auftreten, auch tatsächlich eine entsprechende Konvertierung sinnvoll werden --> mit eurem Konverter oder mit Rhino3d oder, oder oder. Bis dann...
