  CATIA V4 Datentransfer
  Einstellungen der IGES-Schnittstelle
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Einstellungen der IGES-Schnittstelle (630 mal gelesen)
scal
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von scal an!   Senden Sie eine Private Message an scal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scal
erstellt am: 15. Okt. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, daß IGES-Daten grundsätzlich in 'inches' statt in 'mm' nach CATIA422 konvertiert werden, obwohl das erzeugende System die Werte für die Einheit 'mm' liefert.
Da z.B. analysierte Längenwerte *betragsmäßig* stimmen vermute ich, daß die IGES-Schnittstelle falsche Startparameter eingestellt hat.
Ist jemandem bekannt, an welcher Stelle man dbzgl. Einfluß nehmen kann oder worin das Problem sonst liegen könnte?
Vielen Dank
Gruß Alex
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 18. Okt. 2001 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scal,
Ich weiß zwar auch nicht wie man es in der Schnittstelle verändern kann, aber vielleicht kannst Du sie austricksen.
Die Einheit ist nämlich in der Global Section des IGES-Files eingetragen und wird vermutlich auch von der Schnittstelle ausgelesen.
Die Global Section im IGES-File sind am Anfang alle Zeilen, die in der 73 Spalte ein G eingetragen haben.
Die relevanten Informationen sind der 14. und 15. Eintrag in diesem Bereich. Die Einträge sind durch Komma getrennt.
Also nach dem 13. Komma (14. Eintrag) befindet sich das UNIT-FLAG. Ist dort eine 2 eingetragen ist die Einheit Millimeter.
Nach dem 14. Komma (15. Eintrag) steht die Einheit nochmals im Klartext und zwar so 2Hmm für Millimeter.
Man kann diese Einträge mit einem ganz normalen Texteditor anzeigen und verändern. Die Zeilen länge muß aber immer 80 Zeichen betragen.
Wenn Du deine Dateien entsprechend manipulierst sollte es funktionieren.
Aber das grundsätzliche Problem entsteht bereits beim Erzeugen des IGES-File. Also wenn möglich am Sendesystem versuchen die Einheit zu verändern.
Ich hoffe es hilft
servus hajoraki
IP
scal
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hajoraki,
vielen Dank für die aufschlußreiche Antwort; mit diesen Angaben kann ich zukünftig prüfen, in welcher Einheit der Datensatz ausgelesen wurde.
In dem mir vorliegenden IGES-Format stehen die relevanten Informationen allerdings nach dem 14. bzw. 15. Komma (Eintrag 15+16).
Inzwischen hat auch unser Kunde die Fehlerquelle in seinem Sendesystem ausfindig gemacht.
Gruß Alex
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 27. Jan. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiterer Weg ist die Konvertierung von Iges nach Iges mit Catia-konformen Entitys via z.B. Rhino 3D (kostenlose Trial www.rhino3d.com). Damit können die Iges Dateien problemlos gespeichert werden. zumindest bei mir funktionierte dies bisher problemlos. Wenn ihr möchtet, kann ich das File für euch konvertieren, selbstverständlich kostenlos aber gegen Porto zahlt Empfänger!
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
