  CATIA V4 Datentransfer
  Cadds5 - CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Cadds5 - CATIA (1164 mal gelesen)
pepe
Sehen Sie sich das Profil von pepe an!   Senden Sie eine Private Message an pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe
erstellt am: 25. Sep. 2001 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann mir jemand vielleicht sagen wie ich CADDS5 Daten in CATIA4.2.2 wnadlen kann. Es handelt sich hier ausschließlich um 2D-Daten.
IP
MKl
Sehen Sie sich das Profil von MKl an!   Senden Sie eine Private Message an MKl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKl
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe:
Guten Morgen,
Hallo pepe,
Konvertierung ist über neutrale Datenaustauschformate oder native mit einem Direktkonverter möglich. Bei 2D-Daten wäre als neutrales Format IGES sehr nützlich. Konvertierungen von 3D Daten wären über STEP am besten. Qualitativ gute Konvertierungen kann man nach MB abgerechnet kaufen!
Gruß MKl
IP
pepe
erstellt am: 26. Sep. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MKI,
und wo gibt es diese neutrale Schnittstelle?
IP
MKl
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MKI,
Hallo pepe,
CAD packages haben normalerweise einige Prozessoren für neutrale Formate. Falls nicht vorhanden beim Vendor Testexemplar anfordern und falls das eine einmalige Aktion sein soll, lass die Dateien von einschlägigen Profis konvertieren. Mail mich an, dann kriegst Du eine Adresse. Bei einem Bedarf auf Dauer musst Du entscheiden, ob die Investition in die Prozessoren lohnt.
Gruß MKl
IP
