  CATIA V4 Datentransfer
  .stl Daten
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .stl Daten (642 mal gelesen)
Andreas Wachtel
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Wachtel an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Wachtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Wachtel
erstellt am: 11. Sep. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ei Problem:
Wie kann ich .stl (Stereolitographie?) Dateien in CATIA V4.2.2 einlesen.
Kann ich die .stl Daten nach Catia konvertieren?
Andreas
IP
erstellt am: 11. Sep. 2001 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
es gibt unter CATIA eine Funktion STL, für die Du aber eine zusätzliche Lizenz benötigst. Damit kannst Du STL-Daten nach CATIA importieren.
Dort sind sie ein eigenständiges Element.
Den Weg von STL-Daten zu CATIA-Solids oder Flächen habe ich noch nicht versucht, weiß also nicht, ob es überhaupt geht.
Ich glaube allerdings nicht, daß es sinnvoll ist, STL-Daten umzuwandeln, da die Flächen des Körpers nur angenähert sind.
Viele Grüße,
CEROG
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 11. Sep. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wachtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Hallo Andreas,
Viele Grüße,
CEROG
Richtig,
die Daten sind trinaguliert - macht also nur bedingt Sinn zu versuchen Sie wieder in Solids zu verwandeln.
Letztendlich muß jemand Sie erzeugt haben und der kann Sie sicher als IGES oder STEP zur Verfügung stellen...
Harald
IP
erstellt am: 11. Sep. 2001 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
ich habe gerade nochmal die Funktion STL angeschaut.
Mit der kannst Du STL-Daten nicht zurückverwandeln.
Laß Dir die Daten in einem anderen Format schicken, wenn Änderungen nötig sind.
Viele Grüße,
CEROG
Andreas Wachtel
erstellt am: 11. Sep. 2001 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, habt mir sehr geholfen.
lasse mir die daten in einem anderen format schicken
tschau
IP
mariaca
Entwickler
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wachtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Viele Grüße,
CEROG
Richtig  -nicht mit Catia!
Aber IRONCAD kann STL einlesen und bearbeiten (wieder zum Solid machen...) und "wieder" z.B. nach Catia (native) konvertieren!
Klappt nicht immer...
Harald
IP
