  CATIA V4 Datentransfer
  Catia-dwg
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia-dwg (817 mal gelesen)
M-Mett
Sehen Sie sich das Profil von M-Mett an!   Senden Sie eine Private Message an M-Mett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Mett
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie exportiere ich eine Catia-Datei in eine dwg-Datei?
Mit freundlichen Grüssen
M.Mett
M-Mett
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Mett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Mett;
mit dem Utility CATDXF lassen sich aus CATIA-Daten dwg-Daten erstellen.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
M-Mett
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber nach dem Execute erscheint bei mir eine Fehler anzeige!És findet kein Export statt!
Woran könnte der Fehler liegen?
Fehler Meldung:"Execution Failed, completion Code = 2"!!
M-Mett
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Mett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Mett;
schauen sie mal in der Fehelrlog-Datei nach. Diese finden Sie (normalerweise) in ihrem user-Verzeichnis und heißt catdxf.log
Öffnen Sie diese Datei mit einem Editor und lesen Sie nach, wo genau die Fehler auftraten. Dann kann man was genaueres sagen.
Jens Hansen
http://catia.cad.de
IP
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 28. Aug. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Mett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M-Mett,
oder um eine DWG zu erzeugen einfach mit der "File SAVE AS" funktion den Typ DWG auswählen und den Speicherort bestimmen. Das geht in 99% der Fälle gut. Es kann aber passieren das Schraffuren und bestimmete Textstile vom Zielsystem aber nicht unterstützt werden.
Gruss TR6
IP
M-Mett
erstellt am: 28. Aug. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dies ist eine einfache und gute Hilfe!
M-Mett
IP
