  CATIA V4 Datentransfer
  Fehler bei DXF Konvertiereung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehler bei DXF Konvertiereung (436 mal gelesen)
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 19. Jun. 2001 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manche meiner Modelle lassen sich nicht als DXF abspeichern.
Im Logfile heißt es dann:
The error message : MDA_MALLOC_ERR, was issued 1 times.
Error allocating memory.
Wer weiß Bescheid? Was macht das MALLOC?
Filesysteme sind nicht vollgelaufen.
Dank für Eure Hinweise
gruss
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 20. Jun. 2001 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung selbst kenne ich nicht. Ich vermute jedoch ein Problem mit MemoryALLOCation. Vielleicht hilft es, andere auf der Workstation laufende Prozesse zu schließen. Manchmal gilt auch (immer noch): Reboot tut gut.
Diese Vorschläge sind zugegebenermaßen eher trivial, helfen aber von Zeit zu Zeit.
Dirk
IP
berndm
erstellt am: 21. Jun. 2001 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brauburger
Ein defektes Model (genauer:Maße) hat tatsächlich Prozesse gestartet,
die dann für folgende Models zum Fehler geführt haben.
Anmerkung: Problem trat nur bei einer alter Version auf (4.2.0)
gruss
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 22. Jun. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Tag,
das problem ist uns bekannt
es liegt an den Spline,s damit hat der konverter oft probleme.
löscht man diese klappt es, allerdings fehlen dann diese elemente
ist also nur bedingt anzuwenden wenn überhaupt.
ein aufprechen der Spline ist auch mühselig.
Eine vernünftige lösung habe wir auch noch nicht gefunden.
Gruß Dieter
IP
