  CATIA V4 Datentransfer
  CATIMP und Pattern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIMP und Pattern (336 mal gelesen)
Engel
Sehen Sie sich das Profil von Engel an!   Senden Sie eine Private Message an Engel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel
erstellt am: 15. Jun. 2001 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Beim Importieren geht mir teilweise das Pattern in Zeichnungen vorloren!
Woran liegt das?
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Jun. 2001 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Engel (schöner Name );
Das Problem kann auf verschiedene Projektumgebungen zurückzuführen sein. Wenn Pattern verschwinden (je nach Version und Betriebssystem) mmüssen diese nachträglich von Hand hinzugefügt werden. Das Problem ist schon alt; allerdings ist bisher noch keine vernünftige Lösung gefunden worden.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
Jacob
Sehen Sie sich das Profil von Jacob an!   Senden Sie eine Private Message an Jacob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacob
erstellt am: 18. Jun. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Ersetzen von Hand geht aber- wenn es nur Einzelfälle sind- recht schnell, denn die Definition der Pattern-Berandung (das "shape") geht nicht verloren. Es wird nur beim Import das Pattern xyz durch das Pattern "none" ersetzt und dieses kann man einzeln oder "yes all" mit pattern replace wieder austauschen.
Ansonsten mal beim Import mit den drop yes oder drop no - Einstellungen variieren...
IP
