  CATIA V4 Datentransfer
  Catia 4.2.2 und VisPLus
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia 4.2.2 und VisPLus (400 mal gelesen)
Schuerholz
Sehen Sie sich das Profil von Schuerholz an!   Senden Sie eine Private Message an Schuerholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuerholz
erstellt am: 15. Jun. 2001 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit dem Viewer VisPlus Prof. von EAI und
Catia V4.x.x?
U. Schuerholz
IP
afuchs
Sehen Sie sich das Profil von afuchs an!   Senden Sie eine Private Message an afuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afuchs
erstellt am: 17. Jul. 2001 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuerholz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben den Viewer seit ca. einem Jahr im Einsatz. Die Viewer selbst laufen bei uns unter Windows. Die Konverter für die CAD-Systeme Catia und UG unter Unix. Zusätzlich haben wir auch noch Visnetwork im Einsatz.
Das konvertieren von CAD-Daten für den Viewer läuft gut - wobei Solids immer sehr gut konvertiert & dahrgestellt werden - bei Flächen kann es beim konvertieren ab und zu mal zu Problemen kommen.
Schade ist, das nicht bestimmte Layer aufgewählt werden können die konvertiert werden sollen. Auch wird leider nicht zwischen Surfaces und Faces unterschieden - man kann zwar anwählen ob Surfaces oder/und Faces konvertiert werden sollen, aber im Viewer kann man diese dann nicht mehr unterscheiden.
Das ändert sich ja vielleich in den nächsten Versionen. Hoffen wir mal das der Catia-Konverter - nach der Übernahme von EAI durch UGS - nicht vernachlässigt wird.
gruss vom Fuchs
IP
volvo440
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von volvo440 an!   Senden Sie eine Private Message an volvo440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volvo440
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuerholz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo! kann mir jemand sagen, wo ich eine stand-alone-version von vis-plus (für windows) beziehen kann? unsere IT scheint nicht in der lage zu sein, mir diese zu besorgen.
grüße
thomas
IP
Schuerholz
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da EAI mittlerweile zu EDS gehört kann auf jeden Fall das
EDS Helpdesk in Köln weiterhelfen.
Unigraphics Solutions GmbH
Hohenstaufenring 48-54
50674  Köln
Deutschland
Phone: +49 (0) 221 20802-222
Fax: +49 (0) 221-20802-37
eMail: detac@eds.com
Viel Glück!
IP
volvo440
Design Engineer
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuerholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Info. Habe mein Glück eben probiert:-)
regards
IP
