  CATIA V4 Datentransfer
  comstep
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  comstep (783 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich moechte stepdaten aus catia schreiben. beim aussfuellen von "s1 data" bekomme ich die meldung "empty argument" und komme dadurch nicht in die "options". moechte aber in den "options" einstelluneg aendern.
problem: bei manchen modellen komme ich in die options, bei manchen nicht.
frage: woran liegts????
comstepversion v4.0.3.0 auf ibm unter catia v4.2.2
gruss
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 06. Jun. 2001 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ovali
damit hier auch mal geantwortet ist, gell.
Also dieses empty argument liegt nicht zufällig am Modell? Das da halt einfach Bestandteile drin sind, die step nicht kann. Details z.B. oder was auf verschiedenen sets oder im passiv?
Nur mal so als Anregung..
IP
ovali57
erstellt am: 07. Jun. 2001 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo medelmann,
es scheint hier ein installationsfehler der schnittstelle vorzuliegen.
man kann daten aus catia rausschreiben wenn sie noch nicht gespeichert wurden.
wenn man die daten in catia vorher speichert funktioniert die schnittstelle nicht mehr (siehe fehlerbeschreibung oben)
gruesse
ovali57
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 08. Jun. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist den eigentlich comstep? (Blöde Frage !?!)
Dirk
IP
ovali57
erstellt am: 08. Jun. 2001 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
comstep ist eine schnittstelle bei dc. (einfach step-schnittstelle)
IP
medelmann
Sys-Admin
erstellt am: 08. Jun. 2001 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
(Tschuldigung ovali, aber brauburger kennt die
Abkürzugen vielleicht nicht so)
Comstep und comvdafs sind die jeweiligen Schnittstellen für VDA und Step, die von der DEBIS vertrieben werden. Die sind als Catia Funktionen in die debis installation eingebaut und (natürlich) Lizenzpflichtig. Und weil von debis werden sie hauptsächlich von DC
(DaimlerChrysler) eingesetzt.
Martin
[Diese Nachricht wurde von medelmann am 08. Juni 2001 editiert.]
IP
