  CATIA V4 Datentransfer
  IGES nach CATIA-V4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  IGES nach CATIA-V4 (1227 mal gelesen)
FGozza
Systemverwalter CAx
Sehen Sie sich das Profil von FGozza an!   Senden Sie eine Private Message an FGozza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FGozza
erstellt am: 29. Mai. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seit meine letzte Hilfe!
Nach einer neuen CATIA-Installation funktioniert meine IGES-Schnittstelle(IGECAT) nicht mehr, bekomme immer die Fehlermeldung "iges to iif process failed". Die IGES-Lizenz sowie die Datei "IN010IIF" sind vorhanden. Wer hat bis jetzt so eine Fehlermeldung gehabt und lösen können?
FGozza
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 29. Mai. 2001 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
eine mögliche Ursache könnte fehlender Plattenplatz sein. Der Iges-Prozess erstellt eine Kopie des ursprünglichen IGES-Files und das IIF-File hat noch einmal die gleiche Größe. Deshalb sollte man prüfen ob genügend Platz für die temporären Files vom Iges-Prozess ist (meistens /var/tmp).
Auf einer IBM könnte es auch sein, daß die Anzahl der Prozesse pro Benutzer limitiert sind. Hier hilft es manchmal aktive Fenster zu schließen, die man gerade nicht benötigt.
Möglich ist auch, daß das IGES-Flie kein IGES-File ist. Man kann die Iges-Datei mit einem Editor oder "more" ansehen. Im Kopf sollten 6 Zeilen sein, die Informationen über den Sender enthalten und die letzte Zeile des Iges-Files sollte sich deutlich von den vorherigen unterscheiden (keine Zahlen durch Komma getrennt und Zeilennummern).
Hoffe das hilft.
DZ
IP
FGozza
Systemverwalter CAx
erstellt am: 29. Mai. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine schnelle antwort. Leider hilft mir das nich sehr.
Die IGES-Schnittestelle lauft auf "SGI" (sollte wenigstens), Plattenplatz und Arbeitsspeicher(1GB) ist genug vorhanden und es sind wirklich IGES-Files.
PS. Von CATIA nach IGES funktioniert.
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 29. Mai. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FGozza;
dann liegt ein Berechtigungsproblem vor. In welcher Berechtigungstufe (einfacher User oder Admin) wird der Import durchgefühft? Bei der Standard-Insatllation von CATIA kann nur der CATIA-Admin importe vornehmen während Exporte auch vom einfachen User durchgeführt werden können. Mal versuchen, den IGES-Import als CATIA-Admin durchzuführen; dabei auf entsprechende geschützte Verzeichnisse achten.
hope it works ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
FGozza
Systemverwalter CAx
erstellt am: 29. Mai. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hansen,
habe schon CATIA-User und als CATIA-Admin versucht, geht nicht!
MFG
FGozza
IP
dzinner
erstellt am: 29. Mai. 2001 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
trotzdem nochmal der Hinweis auf den Filetype:
Es gibt IGES-Files mit einem 6-zeiligen Header und IGES-Files mit einem mehrzeiligen (ca. 40?) VDA-Header plus einem 6-zeiligen IGES-Header.
Der zweite Filetyp ist das sogen. IGES-Subset des VDA, also die IGES-Untermenge der VDA-Definition. Diese IGES-Files mit dem zusätzlichen Header kann der Konverter nicht lesen! Lösung hierzu: In einem Texteditor einfach die ersten Zeilen, die wie VDA-Header aussehen löschen und Datei wieder abspeichern.
Sorry, falls Du das schon geprüft hast, war nur so eine Idee.
DZ
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 29. Mai. 2001 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FGozza,
wenn "Von CATIA nach IGES funktioniert", steht ja ein von CATIA erzeugtes IGES-File zur Verfügung. Kann dieses File wieder nach CATIA importiert werden? (ZyklusTest)
Dirk Brauburger
IP
FGozza
Systemverwalter CAx
erstellt am: 30. Mai. 2001 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk Brauburger,
jetzt weiss ich warum von "IGES nach CATIA" nicht funktioniert.
Es ist ein Lizenz-Problem.
Hier ein ausgug aus der Datei "CATUTIL.out":
IBM IGES Processor for AIX & UNIX, 5765-083 Version 2.3
(c) Copyright IBM Corporation 1996
rqst: No servers available for this vendor (network license server/library) [1d020006]
License request denied. NetLS rc=1d020006
Check NetLS Manual for details.
ERROR - A required IGES license was not found.
Please contact your IBM Marketing Representative.
Eins ist mir aber nicht klar. Beim start der "CATUTIL" werden die Lizenzen richtig angezogen.
Hier das START-Protokoll:
CATIA SOLUTIONS
VERSION 4 RELEASE 2
CATUTIL STARTING ....
Submitting CATUTIL
*** OPTIONAL LICENSES REQUESTED ***
IGIS410 LICENSE OK
SPAS410 LICENSE OK
SUPC410 LICENSE OK
***** LICENSING CONFIGURATION *****
PRODUCT GRANTED IGIS410 =
CATIA.IGES Interface Product
PRODUCT GRANTED SPAS410 =
CATIA.Space Analysis Product
PRODUCT GRANTED SUPC410 =
CATIA.SDS.Surfaced Part Design Configuration
MFG
FGozza
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 30. Mai. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Lieben,
schön daß das Problem erkannt ist. Trotzdem noch eine Anmerkung.
Der Hinweis von dzinner ist leider nicht korrekt.
Der Header des IGES Subset (VDA-IS) steht in der Start-Section des IGES-Files. Diese Zeilen sind in der letzten Spalte durch S und eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet.
Dem IGES-Prozessor ist es egal, wieviele Zeilen hier eingetragen sind.
Sorry fürs Klugscheißen
Gruß hajoraki
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FGozza,
wir nutzen catutil nicht. Deshalb bin ich mir bei den folgenden Aussagen nicht ganz sicher. Jedoch ...
Für den Start von catutil und für den Aufruf von CATIGE/IGECAT aus catutil sind die Declaratives catlic.CATUII.* maßgeblich.
'catpath -l -A catlic.CATUII.*' sollte sich mit den beim catutil-Start beobachteten Lizenzen decken.
Für den Start von CATIGE (bzw. IGECAT) ist dann catlic.CATIGE.* (bzw. catlic.IGECAT.*) maßgeblich. (Ebenfalls mit catpath überprüfen und ggf. korrigieren.)
Dirk Brauburger
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Jun. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere,
läuft der Prozess auf einer IBM anstatt auf der SGI,
und da reicht es nicht IGI als Modul und Lizenz zur Verfügung zu haben, sondern der IBM-Iges-Prozessor wird ebenfalls benötigt.
Wenn dieser korrekt installiert ist, kann man ihn mit dem
Befehl igesm aus der Unix Befehlszeile starten.
Dabei erscheint eine Motifoberfläche, so kann man die Funktion testen.
Dieser sorgt für die Konvertierung von Iges nach IIF.
Jens.
IP
tschibo
admin
Sehen Sie sich das Profil von tschibo an!   Senden Sie eine Private Message an tschibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschibo
erstellt am: 06. Jun. 2001 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGozza 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt lizenzmaessig 2 Moeglichkeiten catutil igecat laufen zu lassen. Die aeltere besteht aus 2 Schritten, 1. konvertierung von CATIA nach ins iif-Format (dafuer brauch man eine IGI-Lizenz) und 2. Konvertierung von iif nach IGES, dafuer braucht man eine IGES-Lizenz (IBM-IGES oder IBM-IGES for HP/UX oder fuer IRIX). Die "neuere" Moeglichkeit ist mit der IGS (Iges Integrated Interface) Lizenz, mit der beide Schritte abgedeckt werden.
Zu Deinem Problem:
Dein catutil bekommt offensichtlich eine IGI-Lizenz fuer die Konvertirung nach IIF. Und fuer den 2. Schritt fehlt die IBM-IGES Lizenz, die seperat im LUM/NetLS installiert sein muss. Also musst Du jetzt erst mal schauen ob die Lizenz richtig im Lizezserver installiert ist, und wenn ja musst Du feststellen warum sie nicht angezogen wird.
(In der Hoffnung niemanden gelangweilt zu haben)
Gruesse
Tschibo
IP
FGozza
Systemverwalter CAx
erstellt am: 12. Jun. 2001 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Danke an alle die versucht haben mein problem zu lösen.
Ich habe das Problem selber gelöst nachdem IBM auch nicht habe helfen können. Da es nach eine Neue CATIA-Installation zu dieser problem gekommen ist, habe ich nochmal eine komplette CATIA-Installtion durchgefürt und jetzt funktioniert wieder alles.
FGozza
IP
