  CATIA V4 Datentransfer
  Step Pro-E nach Catia
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Step Pro-E nach Catia (2116 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 23. Mai. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
wer kennt folgendes Problem und kennt eine Lösung.
Step Daten die aus Pro-E kommen, können wir nicht in CATIA einlesen
nach Übergabe an den Step Converter bricht er sofort ab.
Wenn wir allerdings aus dem Header (siehe unten) aus der Catia Datei die Zeile
" FILE SCHEMA " mit der aus Pro-E austauschen beginnt der converter ca. 5-10 min
und bricht dann auch ab mit der Meldung "UNKNOW Entity" LINE ..... cc2 design
offensichtlich liegt es na dem File Schema.
wer hat ne Lösung oder kennt das Problem?
Gruß an alle Catianer
Dieter
CATIA:
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''), '1');
FILE_NAME('198900038_1RM',
'2001-05-21T10:15:16+02:00',
'CATIA.STEP INTERFACE',
'CATIA SOLUTIONS V4 RELEASE 2.2 FR 4.2.2',
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN_CC2 { 1 2 10303 214 0 1 1 1 }'));
ENDSEC;
DATA;
Pro-E:
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('1068_422_006_SK100_A6','2001-05-22T',('proe'),(''),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2000420',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2000420','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
DATA;
IP
T.Reinhold
Gott
Sehen Sie sich das Profil von T.Reinhold an!   Senden Sie eine Private Message an T.Reinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Reinhold
erstellt am: 23. Mai. 2001 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Pro/E-Daten im STEP-Format und Catia habe ich keinerlei Probleme. Ich erstelle die Daten in Pro/E mit Export->STEP und lese sie mit dem Utility STPCAT ein (STEP203). Mit ST1CAT geht es nicht, weil das das "falsche" STEP-Format ist (STEP214).
Das ganze mache ich auf einer Sun Ultra 10.
Pro/E STEP-Header:
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'1');
FILE_NAME('WASAUCHIMMER','2001-04-20T',('KNUT'),(''),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2000370',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2000370','');
ENDSEC;
DATA;
IP
mik
Systems Analyst
Sehen Sie sich das Profil von mik an!   Senden Sie eine Private Message an mik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mik
erstellt am: 23. Mai. 2001 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
in Pro/E gibt es eine einfache Option , indem mas AP Format einstellen kann. Pro/e schreibt (leider) defaultmaßig AP203 raus. Wenn man nun in der confi.pro Datei step_export_format auf ap214_dis einstellt, so schreibt der STEP Prozesor von pro/E auch AP214 raus und der Dassault AP214 Prozessor von CATIA ließt dann problemlos das STEP File an.
Das sieht dann z.B. so aus:
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_NAME('PE_CUBE_3DANNO','2000-08-15T19:15:25',('steptest'),(''),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2000230',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION,2000230','');
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 2 10303 214 0 1 1 1 }'));
ENDSEC;
DATA;
Mit freundlichen Gruessen
MiK
IP
