  CATIA V4 Datentransfer
  Format *.dlv3 in SolidWorks
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Format *.dlv3 in SolidWorks (4218 mal gelesen)
Ruth Schirmeister
Dipl.-Industrie-Designerin FH
Sehen Sie sich das Profil von Ruth Schirmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Ruth Schirmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruth Schirmeister
erstellt am: 12. Mai. 2001 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme "Catia-Export.dlv3" -Dateien, die angeblich IGES-Daten sein sollten. Bisher habe ich einfach die Endung mit IGS überschrieben, das hat auch funktioniert, aber jetzt funktioniert das nicht mehr.
Wer kann mir etwas über "dlv3" sagen, bzw. wie klappt der Import von Catia in SolidWorks am besten?
Natürlich bin ich extrem unter Zeitdruck und hoffe auf schnelle Hilfe.
Vielen Dank!
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 13. Mai. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruth Schirmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruth;
vorweg ein paar Worte zu CATIA-Export-Dateien. Es gibt keine reguläre Endung, an denen man Export-Dateien erkenn kann. Einige benutzen .exp, andere .dlv und so weiter. Ob es sich in Ihrem Fall um IGES-Dateien handelt, können Sie daran prüfen, daß Sie die Datei mit einem normalen Text-Editor (z.B. WordPad unter Windows) öffnen und sich die ersten Zeilen anschauen. Ist es eine normale IGES-Datei, steht dies (IGES) in der ersten Zeile. Desweiteren können Sie die jeweilgen Attribute lesen (Koordinaten, ...). Haben Sie eine Export-Datei, so sehen Sie viele unsinnige Zeichen. Benutzen Sie die Suchfunktion des Editors und suchen Sie nach dem Wort "catia". Dann finden Sie eine Zeile wie CATIA EXPORT V4.2.2 oder so (bitte nicht auf genauen Wortlaut festnagenln ) Dies besagt, daß es sich hierbei um eine Export-Datei aus CATIA der version V4.2.2 handelt. Um diese Datei in IGES umzuwandeln muß sie allerdings erst wieder in CATIA importiert werden. Danach kann daraus ein IGES-File generiert werden, den Sie dann in SolidWorks einlesen können.
Ich hoffe, Ich konnte Ihnen weiterhelfen
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
Jacob
Sehen Sie sich das Profil von Jacob an!   Senden Sie eine Private Message an Jacob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacob
erstellt am: 14. Mai. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruth Schirmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Schirmeister, Hallo Herr Hansen,
so etwa "liest" sich optisch der Anfang eines CATIA-native-files.....
@âãÁÙãÔÖÄÅÓ@@óÄ@@@@@@@@@@ÂÉããÅ@ÕÉÃÈã@ÓÖÅâÃÈÅÕ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
CATIA @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ëC-=q—™�-ê?ð?¹™™™™™š
?pbMÒñ©ü?*6âëC-=q—™�-ê?ˆª
:0Ä0pSDSUS=ÌÌȽÌÌÈ@`§ð@°TAB TDNUM ............
Und so sehen alle exports (an ihrem Anfang) aus:
KÃÁãÉÁ@×ÙÖÑÅÃã@ãÖ@×ÙÖÑÅÃã@Åç×ÖÙãÁãÉÖÕ@ÙÅ×ÖÙã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PROJECT EXPORTED@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ÁâÃÉ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ...... uww. usf.
Alle "neutralen Format" sind lesbar, wenn auch nicht immer interpretierbar. Die "DLVx"-extensions stammen aus der vor-Unix-Zeit von CATIA und waren für die Utilities vordefinierte Ziel-Dateien. Da das heute flexibler geht, benennen aufmerksame user beim export die Datensätzte freundlicherweise zu .exp um. Mit .dlv3 werden die Standarddeklarationen immer noch ausgeliefert.
Gruß und viel erfolg bei Ihren Schnittstellenläufen.
oj
IP
Ruth Schirmeister
erstellt am: 14. Mai. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe,
daher kann ich also manche Files einfach überschreiben und manche nicht. Das "Exportformat" als solches ist also nur für Catia lesbar.
Wir die Herren nicht freuen, zu hören, nochmals tätig zu werden...
also nochmal: Danke
IP
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
Inventor Professional 2011
Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruth Schirmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Exportformat ist sehr wohl auch für andere CAD - Systeme lesbar, die über eine CATIA Direktschnittstelle verfügen z.B. 3DView (um Werbung zu vermeiden führe ich an dieser Stelle keine weiteren auf)
IP
Ruth Schirmeister
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Specht,
danke für Ihre Richtigstellung.
Also doch wieder falsch verstanden. Können Sie mir etwas dazu schreiben,dass ich die Endung bisher einfach überschreiben konnte?
Kann dann ein Export-File doch auch ein IGES-File sein?
IP
knunnema
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von knunnema an!   Senden Sie eine Private Message an knunnema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knunnema
erstellt am: 15. Mai. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruth Schirmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist eigentlich alles wichtige schon genannt worden - ich versuche es nochmal anders.
1.) Der Dateiname bestimmt nie das Format (auch wenn Windows-Anwender dieses vielleicht glauben). Also egal wie die Datei heisst, sie kann immer nur ein bestimmtes Format haben. CATIA geht besonders locker mit diesem Thema um, da die Export-/Import-Utilities keinen Wert auf eine bestimmte Endung legen, also nennt jeder seine CATIA-Export-Datei wie er gerade Lust hat (wobei man häufig ".exp" und so etwas findet, dieses aber kein Zwang ist).
2.) Ich kenne Solid-Works nicht - was nun aber bei bestimmten Programmen passieren kann ist, dass diese bestimmte Endungen voraussetzen, um Datei-Formate zu akzeptieren. Zum Beispiel eine IGES-Schnittstelle immer ".igs" erwartet, eine andere IGES-Schnittstelle wiederum immer ".iges" und eine dritte vielleich ".igesv5".
3.) Im Unix gibt es einen Befehl "file" - mit diesem kann man auf Formate prüfen. Dazu gibt es eine Magic-Datei, in der Erkennungsmuster abgelegt sind. Um zu besser die MAgic-Datei, umso mehr wird erkannt (und dieses unabhängig vom Dateinamen). Also wenn ein IGES-File "CATIA.exp" heisst, dann würde "file" dazu "IGES" sagen !
Dieses ist ein grundlegender Unterschied zu Windows, denn dieses würde dazu "CATIA" sagen.
Als Fazit: Egal wie man eine Datei nennt, entweder ist IGES oder CATIA darin enthalten. Mit Editoren kann eine erste (meist eindeutige) Analyse erfolgen. Für viele Anwendungen kann man Dateien benennen wie man möchte, ohne dass dieses Nachteile bringt - allerdings gilt das nicht für alle Anwendungen.
IP
