  CATIA V4 Datentransfer
  UG nach Catia
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG nach Catia (869 mal gelesen)
Pfister
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Pfister an!   Senden Sie eine Private Message an Pfister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfister
erstellt am: 09. Mai. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem Tool konvertiere ich am besten UGUnigraphics Parts nach Catia ?
Kann man Modelle und Baugruppen konvertieren oder auch Zeichnungen ?
Gruss Andreas
IP
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
Inventor Professional 2011
Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 09. Mai. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gibt eine UGUnigraphics - CATIA - Schnittstelle, die allerdings schweineteuer ist. Die preiswertere Lösung ist VDAFS, aber hlat nicht sonderlich komfortabel und mit viel Aufwand zu betreiben wenn du explizit Baugruppen konvertieren möchtest.
IP
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 09. Mai. 2001 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um Solidmodelle handelt, die noch dazu in der Hauptsache analytisch aufgebaut sind sollte es eigentlich die STEP Schnittstelle tun. Leider ist auch diese bei den Systemen (unnötig) teuer...
Harald
IP
frankII
Konstrukteur, Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von frankII an!   Senden Sie eine Private Message an frankII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankII
erstellt am: 15. Mai. 2001 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfister 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes haben wir als beste Methode rausgefunden:
1. UGUnigraphics als vda abspeichern,
2. VDA mit den Utilities in CATIA umwandeln
Nachteil: In den Flächen fehlen Stücke, kann mann aber nachbearbeiten
Dateigröße verdoppelt sich
Wenn die Daten Top in Ordnung sein müssen, lassen wir Sie mit eben diesem unglaublich teuren Konverter bei einem Dienstleister erzeugen.
Das kommt unter m Strich preiswerter als wenn sich jemand tagelang zum Nachbearbeiten dransetzt.
Frank
IP
