  CATIA V4 Datentransfer
  Projektumgebung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Projektumgebung (410 mal gelesen)
stefan2001
Sehen Sie sich das Profil von stefan2001 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan2001
erstellt am: 02. Apr. 2001 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Eine Datei, erstellt in Umgebung von VW soll in Umgebung von AUDI konvertiert werden. Man kann die Datei zwar öffnen, jedoch bekomme ich Fehlermeldungen. - Gibt es ein Tool oder Befehl um die Datei umzuspeichern.
Habe es schon mit CATEXP und CATIMP versucht. - Geht nicht.
Danke !!!
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 02. Apr. 2001 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um 3D-Daten (Wireframe, Surface, Face, Skin, Volume, Solide)? 3D-Daten sollten mittels CATEXP + CATIMP keine Probleme bereiten, insofern die Modelltoleranzen gleich gesetzt sind.
Falls doch am besten per STEP oder IGES uebertragen.
mfg Wolfgang
IP
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
Inventor Professional 2011
Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 03. Apr. 2001 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich sind die Parameter beim Export - Import falsch gesetzt und es kommt zu Project - Konflikten. Welche Fehlermeldungen erscheinen beim öffnen des Modells ?
IP
stefan2001
erstellt am: 03. Apr. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit CATEXP und CATIMP geht es doch. - Die Proj-Tables waren das Problem... - Es musste eben immer was neues eingetragen werden. (Ich möchte mal wissen, was die Tables beim CATIMP für eine funktion haben)
Nochmal vielen Dank für die Hilfe !
Stefan
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Mai. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Ich nehme an, du meinst die CORR_TABLE; diese beim Import
beizubehalten macht nur Sinn, wenn Projekt und Model absolut zusammengehören, d.h. zum Beispiel beim Einrichten einer neuen
Projektumgebung, wenn Projekt, Libraries und Startmodell aus derselben
Quelle sind ( z.B. VW, BMW, DC oder auch komplett selbst erstellt).
Bei Verwendung gleichen Corrtables versucht Catia Parameter vorheriger
Importe mit diesen Corrtables auf den neuen Import anzuwenden.
Dies geht in den meisten Fällen schief.
IP
