  CATIA V4 Datentransfer
  Excel Tabellen in Catia einlesen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel Tabellen in Catia einlesen (1517 mal gelesen)
Thessel
Sehen Sie sich das Profil von Thessel an!   Senden Sie eine Private Message an Thessel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thessel
erstellt am: 02. Mrz. 2001 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Stücklisten die bereits als Excel Tabellen bestehen in Catia 4 2.2 einlesen und weiterverarbeiten.
Kennt jemand ein Tool, mit dem man das machen kann?
Danke Michael
IP
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 02. Mrz. 2001 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Inhalt der Tabelle nur im Draw benötigt wird, ist es einfach:
m Excel als Formatierter Text (*.prn )abspeichern. Die Tabellenbreite sollte incl. Leerzeichen nicht mehr als 80 Zeichen betragen.
Datei nach dem Userverzeichnis uebertragen und umbenennen in eine Datei ohne Dateiendung.
In Catia ueber TXTD2 und die Option FIL die Datei einfuegen.
Sollte die Option FIL nicht existieren muss diese als CATADM in das Textfenster eingefuegt werden.
Timo
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 11. Jan. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thessel 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info:
die maximale Anzahl von 80Zeichen/Zeile kann mit folgendem Eintrag
in die USERENV.dcls auf maximal 132 Zeichen erweitert werden:
alias EDIT10 =
catia.REPORT = '"$HOME/db/report","MY_REPORTS"';
CATIA.RECORD_LENGTH.EDIT10 = 132;
viele Grüsse, Marc
IP
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 16. Aug. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thessel 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic wandelt u.a. Excel-Tabellen in DXF-Tabellen, und DXF
kann ja in jedes CAD-System eingelesen werden.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
IP
hoenir
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von hoenir an!   Senden Sie eine Private Message an hoenir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoenir
Catia V5 R16 SP9 Build Number 16 on a XP-PC
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo!
Ich habe das gleiche Problem, wie zitiert, nur daß ich bei Prozeß der CLOUD-Erzeugung gern noch die Bezeichnung der Koordinatenpunkte mit angegeben hätte. Gibt es dafür eine Möglichkeit in den CLOUD-Funktionseinstellungen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Dirk!!!
Original erstellt von TimoSchwaar:
Timo
IP
