  CATIA V4 Datentransfer
  ME 10 Daten in CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  ME 10 Daten in CATIA (346 mal gelesen)
Claudia
Sehen Sie sich das Profil von Claudia an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia
erstellt am: 20. Nov. 2000 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung?
Wie sieht´s mit der Qulaität aus?
Wer kann mir etwas Input geben?
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 18. Apr. 2001 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
probiers mal unter http://ME10.de hier gibt es im linken Menue einen
Button "Projekt" und unter Projekt 5 findest Du Hilfe zum konvertieren
von ME10 nach Catia.
Günter
IP
Claudia
erstellt am: 19. Apr. 2001 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Nachricht!
Es hat zwar lange gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe, aber das hat sich offenbar gelohnt!
DANKE NOCHMAL
IP
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 07. Mai. 2001 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
mit der dxf-schnittstelle bekommt man (brauchbare) Daten von ME10 nach CATIA.
Natuerlich sind Masse als Texte dargestellt. Farben kommen rueber. Ueber die Farben lassen sich Liniendicken zuweisen.
Teilestruktur kommt als Detail an. Diese muessen aufgeloest werden.
Probleme machen Masstäbe <> 1. Mann muss dann in ME10 alles 1:1 zeichnen und die Texte, Bemassungen etc. um den gewüschten Faktor vergrössern oder verkleinern. zB. wird ein 3,5mm hoher Text bei Masstab 1:2 mit 7mm eingestellt.
Bei Rueckfragen -> Email
Gruss Louis
IP
