 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Translate problems..... (610 mal gelesen)
Nisse Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 13. Nov. 2000 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello I´m desperate...need tips how to transform Catia models into IDEAS....Have tried IGES and STEP format...and the result are not so good....alot of gaps between the faces... Does anybody know how to use Catmod...and what it is good for...I have heard that it could make the model better for translations into other CAD-systems.. Thank´s ------------------ Cadman IP |
H. Stracke Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2000 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nisse
Hallo, neben dem VDA-Checker ( als Prüf- und kleines Reparaturwerkzeug, gibt es das Programm Trans3D, mit CAD-Daten der verschiedensten Systeme zum Teil als Nativ-Daten eingelesen, korrigiert, vernetzt und sogar als Volumen oder Skin für das gleiche oder ein beliebiges anderes als Nativ ausgegeben werden können. => Mit dem CATIA-Tool CATMOD koennen Fehler der Kategorie 1 gelöscht, bzw. auf einen Layer transferiert werden und Fehler der Kategorie 2 und 3 gepackt werden. ( Antwort für Sie als Berliner in Deutsch...) IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 24. Jan. 2001 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nisse
Hallo, Du verwechselst /CATMOD mit /CATCLN. /CATCLN ermöglicht das Löschen und Bereinigen von internen CATIA-Fehlern. CATMOD dient dazu ein CATIA-Model zum Datentransfer in ein anderes System vorzubereiten. Dazu gibt es verschiedenste Optionen wie: Dittos exploden und die nicht benutzten löschen; Polynomgrade reduzieren, Solids in Volumes auflösen; Elemente projizieren; etc... Es hängt vom empfangenden System z. B. UG ab, welche dieser einzelnen Skripte in welcher Reihenfolge angegeben werden müssen. IP |
natascha rossant Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2001 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nisse
hallo, seid nicht so verkrampft. die besten restultate fuer den datentransfer von catia nach i-deas erhaelts du ueber den standalone-translator von i-deas. i-deas kann modelfiles und exportfiles einlesen.->allerdings ist das eine kostspielige angelegenheit. mit step ap203 fuer catia v5.4 habe ich auch gute erfahrungen gemacht (nach anfaenglichen schwierigkeiten) wenn du wirkilich so viele gaps hast, liegt es hoechstwahrscheinlich daran, das du mit einer systemgenauigkeit groeszer als 0.01mm arbeitest. (0.01mm ist bei i-deas standarttoleranz) grusz natascha
IP |
