Neues Thema erstellen
Autor Thema:   View übergreifende Bemaßung (786 mal gelesen)
--reiner--
Sehen Sie sich das Profil von --reiner-- an!   Senden Sie eine Private Message an --reiner--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --reiner--
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Unser Problem stellt sich folgendermaßen dar.Wir haben sehr lange dünne Teile zu zeichnen die wir nur , indem wir in der mitte ein Stück herausschneiden , auf´s Blatt bekommen.
Nun meine Fragen:
Gibt es in Catia eine Funktion ( ähnlich Backclipping ) die mir ein Stück aus der Mitte herausschneidet.
Oder :Wenn ich mit Backclipping arbeite und 2 View´s erstellen muss View übergreifend bemaßen kann.
Ich sag schon mal Besten Dank für die Antworten die hoffentlich kommen und wünsch allen jetzt schon ein frohes Fest und fürs Neue Jahr alles liebe mit CATIA
IP
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider gibt es da keine gute Möglichkeit.
Willst du den Zusammenhang zum Körper nicht verlieren, so bleibt dir nichts anderes übrig, als eine verkleinerte Ansicht zu erstellen und für die interessierenden Bereiche  Detailansichten erstellen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Catrin
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
in V4 gibt es diese Moeglichkeit leider nicht.
Wir haben uns immer damit geholfen, 2 View zu erzeugen, jeweils den Bereich im View anzeigen zu lassen, der auf der Zeichnung sichtbar sein soll, dann die beiden Ansichten aneinander ausrichten.
Bemassen geht nur ueber ein Fake, ueber mehrere Views bemassen ist nicht moeglich.
Aber in V5 ist es besser ;-)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar kein Konstrukteur, aber ich kann mich erinnern, daß es einen "clipped View" gab. Es kann allerdings AUXVIEW gewesen sein - oder V3 gewesen sein.
in diesem Sinne
Klaus
IP
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Auxview gibt es keine Möglichkeit, unterbrochene Views zu erstellen.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, sowas in der V3 verwendet zu haben. Wir haben damals immer Catrins Arbeitsweise verwendet.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 12. Jan. 2006 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
für dein Problem, habe ich mich folgende Lösung erarbeitet:
ich benutze dazu das alte Auxview, nämlich den Menupunkt
Auxview
Create
Same BGD
Mit diesem Menupunkt kann man eine View duplizieren.  Diese „SAME BGD“ bewirkt dann, das eine Änderung in eine Ansicht, auch in der andere geändert wird.
z.B. löscht man etwas, löscht man es in der andere auch
verschiebt man ein Maß, verschiebt man es auch in der andere, egal welche Ansicht man anfasst.
Die vorgehensweiße ist jetzt folgende:
zuerst erstelle ich den kompletten Ansicht, Schnitt oder was auch immer, egal in Auxview oder Auxview2
Danach kopiere ich diese beide Ansichten zweimal mit Auxview-Create-Same_BGD
Diese beide neue Ansichten beschneide ich mit einem Frame (z.B. jeder Ansicht mit einem Wellenende)
Die beide gerahmte Ansichten kommen jetzt bei mir in die Zeichnung.
Die erste komplette Ansicht bleib außerhalb meine Zeichnung, und dient die eventuelle späteren Änderungen.
Für mehr info sehe auch der Beitrag in diesem Forum unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000383.shtml#000003
Flydm
IP
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
