Neues Thema erstellen
Autor Thema:   AUXVIEW2 - Update : zu viele Dittos ? (651 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ziemlich grosses 3D-Modell (80 MB)wo ein Detail (als Ditto) 20 mal eingesetzt wird.
Ich lade die Zeichnung dazu und will eine View updaten.
Er bringt die Meldung : "INSUFFICIENT MODEL SIZE"
Wenn ich die hälfte der Dittos lösche, geht das Updaten !
Das geht, obwohl die Modellgrösse vom 3D-Modell gar nicht gesunken ist.
Kann man der Anzahl von zugelassenen Dittos irgendwie steuern ?
Danke !
JFS
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat nichts mit der Anzahl der Dittos im Model zu tun sondern mit der Anzahl der Elemente, die in der Ansicht erzeugt werden muessen.
Deine Index-Size ist zu klein. Wieso ? Ganz einfach: Jedes Element in der Zeichnung bekommt einen Index zugewiesen. Jedes Element heisst: Jede Linie, jeder Punkt, jede Schraffurlinie, jeder Text usw. usw.
Irgendwann ist dann eben die Index-Tabelle voll und das Update geht in die Hose.
Zeichnungen mit vielen Elementen brauchen eine grosse Index Size im Vergleich zur Data Size (verhaeltnis 1:2 wird empfohlen!)
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 15. Jul. 2004 editiert.]
IP
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo JFS,
wenn es bei dir im Home-Verzeichnis eine Datei USERENV.dcls gibt, kannst du den INDEX-Size hochdrehen.
Danach mußt du CATIA neu starten.
Viele Grüße,
CEROG
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
