Neues Thema erstellen
Autor Thema:   Koordinaten-Bemaszung - System cannot be created (307 mal gelesen)
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5
XP64 und Win7 64
HP Workstations
Nvidia Quadro
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 26. Mrz. 2001 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Erstellen von Koordinaten-Bemaszungen, bzw auch beim Erstellen von Stufenmaszen. Das erste Mazs funktioniert, manches Mal auch das zweite, aber dann kommt immer die Meldung: System cannot be created.
Wie kann man das abstellen????!!
Maxwell
IP
Captain KUK
Sehen Sie sich das Profil von Captain KUK an!   Senden Sie eine Private Message an Captain KUK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain KUK
erstellt am: 26. Mrz. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe CATIA Anwender,
auch ich bin am verzweifeln mit diesem Problem. CATCLN, UPDATE der Views, update der Solids u.s.w. haben keine Besserung gebracht. Das Merkwürdige ist auch, das es auf anderen Drafts oder Views wieder geht. Tausend ?????
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Ciao Kai
IP
koehli2
Sehen Sie sich das Profil von koehli2 an!   Senden Sie eine Private Message an koehli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehli2
erstellt am: 07. Apr. 2001 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon öfters das gleiche Problem. Aber meine HOT-Linie hatte eine Lösung.
Man muss den Solid duplizieren und den alten Solid löschen. Danach die Ansicht Updaten und man müsste Ketten,-Nullpunkt- und Stufenmasze anbringen können.
Ciao Andreas
IP
thomasg
Sehen Sie sich das Profil von thomasg an!   Senden Sie eine Private Message an thomasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasg
erstellt am: 07. Apr. 2001 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maxwell:
Hallo!
Maxwell
wenn die Zeit drängt, erzeuge vor dem Bemaßen Eckpunkte bzw. Mittelpunkte und bemaße dann diese.
Das funktioniert meistens.
thomasg
IP
frankII
Konstrukteur, Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von frankII an!   Senden Sie eine Private Message an frankII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankII
erstellt am: 15. Mai. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuweilen hilft es auch den Rechner runter und wieder rauf zu fahren, oder das Modell in einer anderen Projektumgebung zu bearbeiten.
Frank
IP
Skorpion
Sehen Sie sich das Profil von Skorpion an!   Senden Sie eine Private Message an Skorpion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skorpion
erstellt am: 16. Mai. 2001 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit AUXVIEW2 / ANALYSE / VIEWS und lasse dann die Views updaten.
Danach müßte es funktionieren.
Bis die Tage
Skorpion
[Diese Nachricht wurde von Skorpion am 16. Mai 2001 editiert.]
IP
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
