  CATIA V4 2D und Drawings
  kopieren von blatt 1 und 2 ohne zusammenhang
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kopieren von blatt 1 und 2 ohne zusammenhang (932 mal gelesen)
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich moechte gerne den zZeichnungsrahmen von Blatt 1 zu blatt 2 kopieren und dass kriege ich auch hin. So bald ich aber jetzt in blatt 2 den Text in den Rahmen aendere aendert der text in blatt 1 auch mit. wie kann ich die zusammenhang zwischen blatt 1 und blatt 2 loeschen??
Vielen dank im Voraus.
Der Hollaender
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Wie hast Du kopiert ? Mit Detail und wiedereingesetzt ? Falls ja, dann hast Du mindestens 2 Möglichkeiten :
  • Erstelle den Zeichnungsrahmen als neues Detail
  • Lasse den veränderlichen Text im Detail frei (nur ein Aufhängepunkt)  und setze die Note an die entsprechende Stelle in der Drawing.
    Falls Nein, dann teile uns bitte mit, wie Du das gemacht hast !!
    Nichts ändern ist langweilig !!
    Klaus
    IP
  • loslimbo
    erstellt am: 06. Nov. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    na ja, einfach "draft", "Copy" und den View die du im anderem Blatt auch brauchst halt kopieren....
    Gates GmbH, Aachen
    pvdh@gates.com
    www.gates.com
    IP
