  CATIA V4 2D und Drawings
  Fehlermeldung beim erstellen eines DAT FEAT
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim erstellen eines DAT FEAT (627 mal gelesen)
MKL-DESIGN
DESIGNER
Sehen Sie sich das Profil von MKL-DESIGN an!   Senden Sie eine Private Message an MKL-DESIGN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKL-DESIGN
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand helfen.
Arbeite erst seit kurzem mit V4 (leider) Jetzt muss ich ein neues Bezug Datum erstellen aber es erscheint kein Kästchen mit entspr. Buchstaben. Stattdessen sehe ich eine Fehlermeldung : Cannot Associate with space Element
Was mache ich falsch oder welche Einstellung ist evtl nicht richtig.
Danke im Voraus für jede Hilfe!!!
Manfred
Manfred
IP
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
NX
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
erscheint denn dann bei Dir eine Zeile, wo Du reinschreiben kannst? Habe es gerade mal versucht, und die gleiche Fehlermeldung kam, konnte aber Text dann schreiben.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
IP
MKL-DESIGN
DESIGNER
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Froggy,
ja die erscheint aber es erscheint kein Text bzw kein Buchstabe....
Nur das gefuellte Bezugdreieck mit Stihl....
Manfred
Manfred
IP
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
NX
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred,
häng doch mal bitte ein Screenshot davon dran. Kann Dir nicht wirklich folgen.
Froggy
IP
Catrin
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MKL,
versuchst Du, auf 3D-Gemeotrie zu referenzieren ? Also hast Du transparente Views ? das Bezugselement kann sich nur auf projezierte Geometrie, als Kurven/Kanten/Linien beziehen, die im Draw als DRW-Elemente vorhanden sind.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
MKL-DESIGN
DESIGNER
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ja is schon klar, dass V5 wesentlich besser ist.
Wir haben auch V% in unserem Haus, jedoch mochte unser Kunde
die Zeichnungen für diese Modellreihe nicht umstellen sonder mit diesem System auslaufen lassen....leider.
Danke für die Tipps!
Manfred
Manfred
IP
MKL-DESIGN
DESIGNER
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...danke!
Manfred
IP
