  CATIA V4 2D und Drawings
  Mehrere Drafts übereinander
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Mehrere Drafts übereinander (549 mal gelesen)
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mit CATIA V4 das Problem, dass mehrere Drafts übereinander liegen und durchscheinen. Jetzt kann ich zwar jeweils nur den aktiven Draft mit der Show/Hide-Funktion einblenden, aber bei 20 Zeichnungen ist das etwas umständlich. Mit Show-active-only blendets mir ja auch die 3D-Struktur aus, was auch nciht gewünscht ist.
Gibt es keine Einstellung, die das automatisiert, d.h.,dass nur der jeweils aktive Draft angezeigt wird?
Vielen Dank!
Manuel
IP
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel.
JA, diese Einstellung gibt es:
Wenn du über File-->Open deine Datei öffnest, deaktiviere bitte in dem dortigen Fenster unter OPTIONS... den obersten Button "DRAFTING ON". Das sollte helfen
Gruß, Tom
IP
Manu_b
PDM/CAx Manager
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt!
Danke!
IP
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Manu_b,
du kannst die Drafts auch nachträglich in der Model-Funktion wegschalten. Sobald du in die Model-Funktion wechselst, erscheint ja ein Fenster mit einer Liste der geladenen Modelle. Dort kannst du die Drafts nachträglich ein und ausschalten.
Zum Plotten würde ich mich darauf aber lieber nicht verlassen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
