| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Isolated Dimension im PQA (717 mal gelesen)
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann jemand mich sagen wie ich einen Isolated Dimension loeschen, aendern, finden, loesen kann?? Ich habe im Renault umgebung staendig diese Fehlermeldung. vielen dank im Voraus und viel glueck beim WM Gruss Der hollaender :-) ------------------ Dipl. Ing. Paul van der Heijden Gates GmbH, Aachen pvdh@gates.com www.gates.com IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 12. Jun. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo und guten Morgen, ich nehme mal an, dass der PQA-Info kein Hinweis auf das Maß ist.. dann wäre evtl. ein Trick, temporär die 3D-Daten im Modell zu löschen, alle assoziativen Maße werden rot bzw. werden ebenfalls gelöscht.... alle isolierten Maße nicht...... meckert der PQA bgzl. isolierter Maße oder über Fake-Maße? Welches Prüfprofil benutzt Du (vielleicht ist unserers etwas veraltet - aber isolierte Maßen werden bei uns nicht nachgeprüft - nur Fake-dims). Wenn es dann zu Fehlern kommt, wo es keine weitere Infos zu gibt, haben wir das Glück, dass wir zu 90% den Q-Checker mit der Suche "beauftragen" können :-) Viel Erfolg. Gruß Elke IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ELke, Zuerst hat Sie (;-)) wegen beides, fake und isolated, fehler gezeigt. aber mittlerweile hat den PQA alles 100% korrigieren koennen. Vorher ist der immer abgekackt wegen irgendwelche fehler... Trotzdem vielen dank fuer dein Antwort ;-) Gruss Paul ------------------ Dipl. Ing. Paul van der Heijden Gates GmbH, Aachen pvdh@gates.com www.gates.com IP |
| Anzeige.:
