  CATIA V4 2D und Drawings
  Toleranzen nach Masszahlen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Toleranzen nach Masszahlen (616 mal gelesen)
Salza2006
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Salza2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Salza2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salza2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim bemassen. Hier ein beispiel zu meinem Problem: ich möchte das Maß 25 +/-0,2 stehen haben. Dazu muss ich in die Toleranzen gehen und dies einstellen. Nur wenn ich mein Nennmaß auf 0 - Nullstellen runde kommt dann auch in der Toleranz 0 raus. (25+/-0) Wenn ich nun auf eine Nullstelle umschalte erhalte ich (25,0+/-0,2). Wie mache ich das richtig?
IP
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Salza,
du machst es bereits richtig.
Das ist eine von den Sachen, die in CATIA etwas nervig sind.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salza2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salza,
das Problem kannst du beheben, indem du einen anderen Anzeigetyp einstellst. Auf die Schnelle:
Du hast die Dimension schon erstellt:
- MODIFY--VALUE--NUM DISP
- wähle deine Maßzahl an
- oben in dem Feld dürfte ANS.DIMM (oder ähnliches) stehen
- klicke darauf und ändere es beispielsweise in NUM.DIMM
dann klappt dat.
Gruß, Tom
IP
