 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Details erstellen (1564 mal gelesen)
MKL-DESIGN Mitglied DESIGNER
 Beiträge: 42 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mußte jetzt in einem Crash Kurs noch V4 erlernen. Nun muss ich eine 2D Detail von Elementen machen. Vergebe Namen und Beschreibung, wie aber bekomme ich bereits vorhandene Elemte in das Detail  ? ------------------ MfG Manfred IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKL-DESIGN
Hallo, hab zwar grade keine V4 am laufen. Aber Geo kriegst Du über DEATAIL TRANSFER in den Detailworkspace. ------------------ KRI IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok Detail Transfer und dann...? Das Programm verlangt Key String // Enter :List.....Was muss ich tun? ------------------ MfG Manfred IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKL-DESIGN
Hallo, wie gesagt V4 läuft bei mir gerade nicht. Ich mache das jetzt aus dem Kopf. erste Möglichkeit: das Detail befindet sich Master-WSP, dann kannst Du es mit der Maus selektiern zweite Möglichkeit: Du weist einen Teil des Detail-Namens, dann String eingeben und KATJA findet das Deatail oder bei Mehrdeutigkeit erhällst Du eine kurze Liste. dritte Möglichkeit: Du willst ein Detail aus einer Liste auswählen, dann drücke Enter und die Liste erscheint ------------------ KRI [Diese Nachricht wurde von kri am 18. Mai. 2006 editiert.] IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKL-DESIGN
Funktion DETAIL: TRANSFER Übertragung (Kopieren) von GE von einem Arbeitsbereich in einen anderen. Vorgehensweise: - WSP auswählen, in den GE übertragen werden sollen => 'YES: DISPLAY' + 'SEL Detail' oder 'SEL DITTO' - GE auswählen => Multiselektion ist möglich; erzeugende GE (z.B. bei Solids), die im NO SHOW liegen, werden mit übertragen
ABSOLUTE Die Übertragung erfolgt ohne Änderung des Einfügepunktes. Die GE werden immer an der Stelle in den neuen WSP eingesetzt, an der sie auch im Ursprungs-WSP liegen. RELATIVE Die Übertragung kann mit Angabe eines Einfügepunktes erfolgen. Es kann ein Punkt selektiert werden oder die Koordinaten ( KEY DX, DY, DZ ) eingegeben werden. Hinweis: Bei Eingabe von Koordinaten beziehen sich diese nicht auf den Ursprung des WSP, sondern auf den letzten Einsetzpunkt der GE. ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt ist klar....Hat denn das Detail einen bezug zu den Elementen auf der Master WSP und müsste ich die noch Exploden? ------------------ MfG Manfred IP |
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MKL-DESIGN
Nein, es gibt nach dieser Aktion keine Bezuege, es ist wirklich eine Kopie ohne Link. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
