  CATIA V4 2D und Drawings
  Erstellung 2D Zeichnung und Schnitte von Mockup-Solid
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Erstellung 2D Zeichnung und Schnitte von Mockup-Solid (2556 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001-WF2, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004.
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Forum,
wir haben vom Kunden eine Export Datei mit einem "Mockup-solid" aus Catia V4 bekommen. Der Import war kein Problem aber leider können wir das 3D Model zwar Anzeigen aber keine 2D Zeichnung und Schnitte ableiten. Laut Kunden sollte es kein Problem sein ein 2D Schnitt und Ansichten zu erstellen. Benötigt man für das Verarbeiten von "Mockup-Solid" eine Extra Lizenz ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
IP
Catrin
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht.
(Ich weiss nicht, was fuer eine Lizenz Ihr habt.
Wenn Ihr SB5 habt, gibt es gar keine probleme, bei SBD sollte es auch nicht schwierig sein, mit AD5 habt Ihr keine Chance, da fehlen die SOLID-Funktionen.)
Aber Ihr koenntet mit AUXVIEW2 Probleme bekommen.
Probier mal im SOLIDE ein MODIFY SOLTYPE und versuche das Solid in ein SolidE umzuwandeln. Das bleibt zwar "dumm", laesst sich dann aber in der Zeichnung ableiten.
Wenn das auch nicht hilft: SOLIDM - EXTRACT - VOLUME. Dann geht auch die Zeichnung.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
Lizenzen haben wir SBD und SUR also keine Probleme.
Beim ausführen Deines Vorschlages kommt folgende Fehlermeldung:
"Solid Type cannot be Modified"
Der Befehl "SolidM" ist gedimmt und lässt sich nicht ausführen !
Christian Gehrig
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnern kann, benötigt man für SOLIDM eine spezielle Lizenz. Welche das ist, kann ich nicht mehr sagen, das ist schon eine Reihe von Jahren her. Vielleicht gibt es Dienstleister, die so etwas für Geld machen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
erstellt am: 21. Apr. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ziemlich spät von mir eine Möglivhkeit, ne Zeichnung von nem Mock Up-Solid zu machen:
Es gibt da noch die Funktion SPC-DRW2. Diese wurde früher (so zur zeit V3) dazu verwendet, Zeichnungen von Mock Up-Solids zu erstellen.
Leider hat sie einen fürchterlichen Nachteil gegenüber AUXVIEW2: Die Geometrie läßt sich nicht updaten...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
