  CATIA V4 2D und Drawings
  detail view unter auxview2 tut es nicht.
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  detail view unter auxview2 tut es nicht. (873 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes problem. Ich erstelle eine "detail view" unter "auxview2". Die View wird erstellt und bleibt dann bis auf die Viewbezeichnung leer. Als Rückmeldung erscheint der Text: "no draw elements were generated"
Folgende Fehlerquellen können ausgeschlossen werden:
- es giebt in dem Modell Solids
- defaults -> Upate automatisch ist angewählt
- In der erzeugten View können die Solids mit "space-draw2" geschnitten werden
- Rechner reboot wurde gefahren
- catclean OK
- Q-Check OK
- alle Solids sind upgedated
- die View aus der die "detail view" erzeugt wird ist eine auxview2
Ein Phänomen bringt mich allerdings durcheinander: wenn ich die View (eine "section cut) update, aus der ich die "detail view" erzeugen will, wird auch keine Drawgeometrie mehr erzeugt, es verschwindet nur die alte (was ja normal ist). Eine Analyse
mit "auxview2 -> analyze -> drw elts" ergibt, daß die Drawelemente in der View aus der abgeleitet werden soll, eindeutig über "auxview2" generiert wurden.
Ich habe den filter "all" auf die erzeugte "detail view" gelegt und ein Update versucht, ohne Erfolg.
Weiß jemand was da los ist?
Gruß Catialuder
IP
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CATIALuder,
mir fallen auf Anhieb zwei Möglichkeiten ein:
1. Die Solids sind nicht schattierbar. Dann mußt du sie mit GRAPHIC+SPEC ELT schattierbar schalten.
2. Die Solids könnten mit AUXVIEW2+FILTER ausgefiltert worden sein. DAnn mußt du dies mit AUXVIEW2+FILTER wieder rückgängig machen.
Du könntest es auch mal damit versuchen, den Filter "ALL" auf die ganze Zeichnung anzuwenden (GENERELL).
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
wenn ich über "AUXVIEW->MODIFY->SPACE" den Space durchblende, sehe ich das Solid, das scheidet als Fehlerquelle ebenfalls aus. Ein Filter, der das Solid einschließt liegt auf allen Views.
IP
erstellt am: 07. Apr. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CATIALuder,
entschuldige, wenn ich penetrant nachfrage:
Siehst du das Solid auch schattiert?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Morgen,
was sagt denn die Info mit dem Befehl in der Eingabezeile /help ?
(Falls die etwas sagt :-)  )
Elke
IP
--reiner--
Sehen Sie sich das Profil von --reiner-- an!   Senden Sie eine Private Message an --reiner--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --reiner--
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo catialuder
schau mal ob die view aus der die detailview erstellt wird auch aktiv ist.
grüsse reiner
IP
