 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Manuelle Änderung von Maßzahlen (963 mal gelesen)
vicci Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, kann mir einer sagen, wie die Maßzahl manuell ändern kann, wenn ich mit MODIFY VALUS FAKE DIM die Zahl ändere, wird die Zahl unterstrichen. Und das darf keineswegs haben. Irgendwie konnte man es ändern, blos wie..? Gruß Vicci IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 617 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R34 Teamcenter Windchill NX
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo Vicci! Guck´mal in dem Bild. Das müßte schon reichen. Gruß Froggy IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie komme ich an diese Parametereinstellung heran? Wo ist die hinterlegt? Danke, Vicci IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hi Vicci, wenn ich mich noch recht erinner, dann wird eine nicht maßstäbliche Vermaßung unterstrichen. Normalerweise sind die Maßlinien mit den Körperkanten verbunden. Bei ener Fake-Dimension wird diese Verbindung gelöst und Du kannst dann natürlich jede Zahl eintragen. Den Panel, wie froggy beschrieben findest Du unter Dimensions / Params. Ich habe Dir übrigens eine PM geschrieben !! ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl DIMENS ist aus irgendeinem Grund inaktiv, sowohl in 2D als auch 3D. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Lizenz dafür nicht haben. Vicci
IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Klaus, eine Frage: Ich bemasse z.B. die Länge einer Linie und dann fake ich die Dimension. Anschließend kann ich die Länge der Linie verändern und die Bemassung geht mit, natürlich bleibt das Mass so wie es gefaked wurde. Welche Verbindung wird denn Deiner Meinung nach gelöst? Gruß Froggy IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Vicci, hast Du nach dem Wechseln in draw auch den Schalter unten (2.links neben dem exit) auch auf dr geschaltet? Gruß Froggy IP |
helmi_cad Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 18.03.2005 HP C3600, DELL M60, WIN XP SP2 CATIA V4.24, CATIA V5 R12 SP4, CATIA V5 R14 SP1, TEBIS V3.3 R2 RSC1
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hi, benutze halt "DIMENS2" ------------------ Gruß Markus  IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren -->
HAllo Froggy, es wird keine Verbindung gelöst. Der originale Wert läßt sich auch wieder herstellen. @Vicci: Wieso wollst du dein Maß faken? Meiner Meinung nach ist das nur in 2 Fällen zulässig: - Bei langen Bauteilen, die unterbochen dargestellt werden sollen. - Wenn das Maß weniger Nachkommastellen haben soll als die Toleranz... Viele Grüße, CEROG Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
vicci Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Cerog, Eigentlich wollte ich ein Detail vermaßen. Da die zweite Kontur, auf die sich die Bemaßung bezieht abgeschnitten ist, habe ich einen willkürlichen Punkt auf dem Detail genommen. Und danach die Maßzahl manuell geändert. Auf dem Screenshot ist es gut zu sehen. Wenn es auf einem legalen Wege geht, wäre ich nur froh drüber. Gruß Vicci
IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Vicci, in einem solchen Fall halte ich es auch für zulässig, das Maß zu "türken". Ich könnte mir zwar vorstellen, daß sich mit einigen Tricks mit AUXVIEW und AUUXVIEW2 ein korrektes Ergebnis zu erzielen ist, habe aber derzeit keine Möglichkeit, da was auszuprobieren. Ich denke da vorallem daran, die Callouts der Detail-View entsprechend zu manipulieren, daß sich das Maß eintragen läßt und dann wieder zu verkleinern. Noch ein kleiner Tipp am Rande: Überrprüf doch mal, ob bei Euch xv installiert ist. Abgesehen von Screenshots läßt sich damit einiges anfangen, wie Umspeichern in einem anderen Grafikformat, FRabveränderungen, Bildverfremdungen wie "Oilpaint"usw. Das Bildbearbeitungsprogramm ist zwar schon etwas älter (seit 10 Jahren aus protest gegen die Patentierung des gif-Formates nicht weiterentwickelt, aber für seine Größe sehr mächtig. Bei mir wird das Programm immer bei einer Linux-Installation mitinstalliert. Viele Grüße, CEROG PS: Der Begriff "türken" ist nicht abfällig gegen irgendwelche Nationalitäten gemeint. ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
vicci Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zummen! Vielen Dank für Eure Hilfe! Da bei mir DIMENS inaktiv ist (ob DR o. SPC)und in DIMENS2 für FAKE DIM ich keine Einstellungen finden konnte, habe ich mit DIMENS2 den Text in NS befördert und anschließen manuell eine neue Zahl über TEXTD2 draufgemogelt. Nur wenn die VIEW (evtl.später) werschoben wird, dann habe ich wohl Pech gehabt. In jedem Falle ein Ergebnis - besser als nichts. Schöne Grüße Vicci
IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Zitat: Original erstellt von vicci: Hallo, zummen!Vielen Dank für Eure Hilfe! Da bei mir DIMENS inaktiv ist (ob DR o. SPC)und in DIMENS2 für FAKE DIM ich keine Einstellungen finden konnte, habe ich mit DIMENS2 den Text in NS befördert und anschließen manuell eine neue Zahl über TEXTD2 draufgemogelt. Nur wenn die VIEW (evtl.später) werschoben wird, dann habe ich wohl Pech gehabt. In jedem Falle ein Ergebnis - besser als nichts. Schöne Grüße Vicci
Hi Vicci, vielleicht kannst Du die Info ja noch gebrauchen. Die Einstellungen für die "Fake-Dimension" findest Du auch im Befehl "DRAWSTD" "CUSTOM" dort im Fenster LIST nach einem Kästchen mit dem Wort "FAKE" suchen und anklicken. Dort kann dann eingestellt werden ob das ganze Unterstrichen in Klammern oder sonstwie dargestellt wird. HTH ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich in jedem Falle gebrauchen. Wunderbar.Dieses Mal funktioniert es. Vielen Dank, Markus! Gruß Vicci IP |
