| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Beim Plotten - Linien viel zu dick (1208 mal gelesen)
vicci Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseit, waran kann es liegen, wenn Linien und Texte sehr dick dargestellt sind? Alles ist zu dick. In den Standarteinstellungen ist 0,25 eingestellt. Die Zeichnung wird erst als CGM Datei rausgeschrieben, und dann erst geplottet, aber das wird wohl keine Rolle spielen. Gruß, Vicci IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich schon erledigt. So ist das. Jedes Mal wenn etwas nicht geht denkt man, dass es mit den geringen Erfahrungen des Programms zu tun hat. Dieses Mal lag es an der Umwandlung der CGM in eine TIFF Datei, wahrscheinlich. So richtig verstanden habe ich es nicht. In jedem Falle funktioniert es, wie es sein soll. Aber trotz dem die Frage, für später vielleicht, wenn unter den Standarts 0,25 eingestellt ist - heißt es - alles wird in der Stärke dargestellt. Irgendwo muss doch einzustellen sein, dass die Aussenkontur dicker ist. Die Zeichnung wurde geplottet, und die Außenkontur ist auch dicker. Danke, Vicci
IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo vicci, im CATIA selbst siehst Du alle Linien gleich dick. Das ist eine Standardeinstellung. Geschuldet der nicht gerade ueppigen Performance von rechnern aelterer Generation, mit denen man durchaus CAD machen konnte (wenn man diverse Rahmenbedingungen beachtet hat). Jetzt ist die Performance weit groesser, aber die Standardeinstellungen haben sich nicht geaendert. Geplottet werden sie aber so, wie es im Plottertreiber bzw. in der entsprechenden plt_cfg festgelegt ist. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo vicci, wenn du die Liniendicke sehen willst, kannst du das über ein Menü einstellen, welches mit der F4-Taste zu erreichen ist. Hi er ist es die Position "Thickness". Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
| Anzeige.:
