 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Text ändern im Schriftfeld (4846 mal gelesen)
vicci Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseits, schon wieder ein Problem. Wie ändert man die Texte im Schriftfeld?( es ist eine extern erzeugte Zeichntung) Mit TEXTD2 geht es nicht, damit kann nur "normale Texte" ändern. Danke, Vicci IP |
helmi_cad Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 18.03.2005 HP C3600, DELL M60, WIN XP SP2 CATIA V4.24, CATIA V5 R12 SP4, CATIA V5 R14 SP1, TEBIS V3.3 R2 RSC1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Guten Morgen, kannst Du Dein Problem genauer erläutern, denn der Text im Schriftfeld ist durchaus ein "normaler Text". Kann es vielleicht sein dass das Schriftfeld ein Detail ist? Dann müsstest Du erst in den Detail-WSP und dann den Text ändern. Mist!! Wo kommt das den her? Ich bin mir sicher nur einmal auf "Antwort speichern" geklickt zu haben.
------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von helmi_cad am 31. Mrz. 2006 editiert.] IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Guten Morgen, kannst Du Dein Problem genauer erläutern, denn der Text im Schriftfeld ist durchaus ein "normaler Text". Kann es vielleicht sein dass das Schriftfeld ein Detail ist? Dann müsstest Du erst in den Detail-WSP und dann den Text ändern. ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Markus, mit dem Befehl TEXTD2-MODIFI-TEXT kann ich im Schriftfeld nichts ändern, es kommt die Meldung: Elemnt type ist invalid. Wenn ich Texte ändere, die nicht im Schriftfeld sind, wie technische Bemerkungen ect., geht es problemlos. Was ist denn Detail WSP? Vicci IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hi, das ist mit sicherheit kein Text-Element. Welches Element ist es denn? (In der unteren Befehlsleiste ID anklicken und dann das Element anklicken, Element-Typ steht dann daneben) Detail-WSP (Workspace) ist der Arbeitsraum (3D oder 2D) für Details. Detail kann ein sich Wiederholender Teil in der Konstruktion/Zeichnung sein. z.B. Schrauben, Stifte oder eben Schriftköpfe. Details können entweder aus der Library geholt werden oder im Modell auch selbst erzeugt werden. ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei Abfragen mit ID DRAW kommt immer die Fehlermeldung ILLEGAL ELEMENT und dadrunter: DET DITD in dem Fall. Wenn eine Linie beispielsweise anklicke, kommt wieder die Fehlermeldung mit DET LND Im Space lässt sich alles problemlos abfragen. Kann es sein, dass das Schriftfeld irgendwie gesperrt ist, oder es so eine Art Attribut wie in AutoCAD ist? So dass man die Schriftfelder anders steuert? Ist das in V4 nicht üblich? Vicci
IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Super, es handelt sich also um ein Draw-Detail. Du musst in der unteren Befehlsleiste den Button "WSP" anklicken und dann dein Schriftfeld. Damit wechselst Du in den Detail-Workspace, dort kannst Du dann Deine Änderungen vornehmen. Achtung: Es kann auch vorkommen das solch Details verschachtelt sind d.h. Detail im Detail. Zurück in den Masterworkspace wechselst Du wieder mit "WSP" und "YES" Eine Spezielle Schriftfeld-Steuerung gibt es meines Wissens nicht. Dies wird, wenn überhaubt, über ein Makro gesteuert. ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar. Funktioniert einwandfrei! Es ist so einfach, wenn man es weiß. Vielen Dank, Markus! Schöne Grüße Vicci
IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wie kann man den zweiten Beitrag mit gleichem Thema löschen? Habe ANTWORT SPEICHERN zwei Mal betätigt, dachte - es hätte beim ersten Mal nicht funktioniert (die Übertragungsgeschwindigkeit war in dem Moment wahrscheinlich sehr schlecht)wobei darunter extra ein Hinweis steht Vicci IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Zitat: Original erstellt von vicci: Nachtrag:Wie kann man den zweiten Beitrag mit gleichem Thema löschen? Habe ANTWORT SPEICHERN zwei Mal betätigt, dachte - es hätte beim ersten Mal nicht funktioniert (die Übertragungsgeschwindigkeit war in dem Moment wahrscheinlich sehr schlecht)wobei darunter extra ein Hinweis steht Vicci
Sende mal eine PM an einen Moderator ------------------ Gruß Markus  IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Schon gemacht !! ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
hmmm, schläft da einerbei der arbeit???? gruß, ein anonymer beobachter IP |
