 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: text leader (514 mal gelesen)
constucter Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 18.02.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche verzweifelt den Button, mit dem man bei CATIA V4 das Endsysmbol bei "Text"-"Leader" einstellt. Der Endpunkt wird hierbei durch indizieren, und nicht durch identifizieren ein Objektes festgelegt. Ich habe einen Pfeil, will aber einen Punkt. Wer kann mir helfen?? IP |
postler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für constucter
Hallo, es sollte ein Fenster LEADER OPTION hochkommen bei TextD2-Create- Text-Leader darin steht unten "Symbol", welches ich anklicken kann und ein weiteres Fenster mit den beiden optionen "selektiertes Element (Elem)" und "indizieren (no Elem)" kommt. Für beide Arten kann ich hier getrennt Pfeil, Punkt oder sontige Elemente auswählen. Gruß Heinrich
IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für constucter
Hallo, wenn Du den Text mit Leader und Endsymbol=Pfeil erstellt hast, kannst Du das Symbol ändern mit Text2/modify/Symbol ... die zur Verfügung stehenden Symbole werden angezeigt...auf den Punkt gehen und fertig :-) Gruß Elke IP |
constucter Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinrich, genau das ist die Lösung gewesen. Simpel, wenn mann es weiß. Herzlichen Dank, Helge IP |
constucter Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elke, die Lösung mit der nachträglichen Änderung ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber sehr umständlich, wenn man in einer Zusammenbauzeichnung mehrere hundert Positionsnummer anzuziehen hat. Trotzdem vielen Dank, Helge IP |
