  CATIA V4 2D und Drawings
  Section view
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Section view (870 mal gelesen)
constucter
Sehen Sie sich das Profil von constucter an!   Senden Sie eine Private Message an constucter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constucter
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erzeugen einer section view mit auxview2 wird immer automatisch space eingeblendet, und die view auf "update vorbidden" eingestellt.
Wie kann ich das verhindern, bzw. wo kann ich die Voereinstellungen ändern.
Gruß Helge
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constucter 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AUXVIEW2 hast Du im Menu den Punkt DEFAULT stehen.
Wenn Du den anklickst, geht ein grosses Tablett auf, in der linken Spalte steht ziemlich in der Mitte UPDATE - dort gibt es die Moeglichkeit, zwischen manual und autom. umzuschalten. Der Schalter muss auf autom. stehen, dann wird beim Erzeugen der Ansicht das Update nicht verboten.
Update: Definieren des Updates
* manual Es werden transparente Ansichten erzeugt. Die Funktion
AUXVIEW2/USE/VIEW/UPDATE kann nicht verwendet werden.
* autom. Es wird eine Zeichnung abgeleitet. Über die Funktion
AUXVIEW2/USE/VIEW/UPDATE können die Ansichten aktualisiert
werden.
Ich nehme mal an, Du arbeitest in der VW-Umgebung. Du wurde das manuelle Update favorisiert, weil Ansichten fast immer transparent erstellt wurden, nicht mit AUXVIew2 gearbeitet wurde und wenn doch, dann mit so grossen Teilen, dass man lieber selbst bestimmen wollte, wann Update erfolgt und wann nicht.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
constucter
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin.
vielen Dank für deinen Tip.
Genau das wars.
Ich hab´s immer mit den Schlosssymbol versucht.
Gruß  Helge
IP
