 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: abwicklung (780 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe einen halter für ein ölrohr, welcher gebogen ist. davon sollte ich im 2d eine abwicklung machen. ist V4.2.4 dazu in derlage? wenn ja, wie? neblige grüße vom bodensee michael IP |
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir in der angelegenheit niemand weiterhelfen? mfg michael IP |
postler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo, ich denke es wird nur gehen, im 3D eine Abwicklung zu machen (dafür gibt es ein CATIA Tool) und dann im 2D die passende view dafür erstellen. Gruß Heinrich IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das ist ja schon mal was? und wie mache ich das im 3d? ist jetzt warscheinlich peinlich. aber ich arbeite schon 3 jahre mit v4. mußte aber noch nie ne abwicklung machen  IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo, Abwicklungen können mit DEVELOP realisiert werden. Lizenz ist ASU, Advanced Surface. Wenn SURF2 geht ist DEVELOP mit drin. mfg music IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von music: Hallo, Abwicklungen können mit DEVELOP realisiert werden. Lizenz ist ASU, Advanced Surface. Wenn SURF2 geht ist DEVELOP mit drin.mfg music
wenn ich mir die befehle P-U anzeigen lasse, zeigts mir surf2 an...aber inaktiv. demzufolge habe ich das tool nicht, oder?
IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, sieht so aus als hast Du keine Lizenz. Evt. ist sie jedoch in der Firma vorhanden, nur bei Dir nicht gezogen... Versuche mal mit der Funktion LICENCE ob es eine Lizenz mit "advanced Surface..." gibt. Frage ggf. mal den ADMIN ob er so eine hat, nur Dir nicht zugeteilt... (oder bist DU der Admin ;-) mfg music IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von music: Hallo Michael,sieht so aus als hast Du keine Lizenz. Evt. ist sie jedoch in der Firma vorhanden, nur bei Dir nicht gezogen... Versuche mal mit der Funktion LICENCE ob es eine Lizenz mit "advanced Surface..." gibt. Frage ggf. mal den ADMIN ob er so eine hat, nur Dir nicht zugeteilt... (oder bist DU der Admin ;-) mfg music
müßte das dann in dem blaub fenster wo stehn? da steht nur "surface design" aber da ist aktiviert.... da muß ich mich wohl doch damit abfinden, daß ich das tool nicht habe und es auf die bewährte art mit der neutralen faser machen  admin? öhm...sagen wir mal so: wir sind ne 2 mann firma. und da bin ich gezwungenermaßen der aushilfsadmin. haben aber jemand auf abruf, der sich damit gut auskennt, wenn man ihn bezahlt  IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, ASU oder Advanced Surface Design müsste rechts unter AVAILABLE LICENCES stehen. Evt. kann der, der (wo) sich auskennt eine temporäre Lizenz besorgen (falls es das Wert ist). mfg music
IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von music: Hallo Michael,ASU oder Advanced Surface Design müsste rechts unter AVAILABLE LICENCES stehen. Evt. kann der, der (wo) sich auskennt eine temporäre Lizenz besorgen (falls es das Wert ist). mfg music
hmm..ne...steht nicht da. aber trotzdem für die hilfe IP |
Elsass-Franz Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 26 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, Was verstehst Du unter Abwicklung ? Ich bin Franzose und verstehe diese Technische Begriffe nicht alle. Falls Du nur die laenge des Rohrs brauchst, und diese mit der TUBING Funktion erstellt hast ist es leicht. TUBING + ANALYSIS verwenden ! IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Elsass-Franz: Hallo Michael,Was verstehst Du unter Abwicklung ? Ich bin Franzose und verstehe diese Technische Begriffe nicht alle. Falls Du nur die laenge des Rohrs brauchst, und diese mit der TUBING Funktion erstellt hast ist es leicht. TUBING + ANALYSIS verwenden !
hallo unter abwicklung verstehe ich die darstellung eines gebogenes bleches auf einer ebene mit wahren längen.
IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Sorry, Es war schon spaet, gestern ! Ich habe dein Frage falsch verstanden. Has Du ein sheetmetal Lizenz ? (SHE Modul) Wenn das Teil mit der BENDPART Funktion modelisiert wurde, kanns Du es leicht mit UNFOLD abwicklen. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall, oder ? Salut IP |
