  CATIA V4 2D und Drawings
  Löschen von Views in Drafts
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Löschen von Views in Drafts (1014 mal gelesen)
Wolfi77
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi77 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi77
Catia V4.2.4<P>IBM RS6000
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit meinen Drafts.
Beim erstellen von einem neuen Draft greife ich auf ein bereits bestehendes zurück. Dabei kopieren sich allerdings auch alle bestehenden Views mit in diesen neuen Draft. In diesem neuen Draft kann ich alle mit Auxview2 erstellten Views löschen, bis auf einen.
Diese View enthält blöderweise alle Zeichnungsrahmen. Diese sind Details. Wenn ich nun die Zeichnungsrahmen in einem Draft lösche, sind diese in den übrigen Drafts auch gelöscht! Wie kann ich das verhindern?
Dank im Voraus und Gruß
Wolfgang
Gruß Wolfgang
IP
helmi_cad
Sehen Sie sich das Profil von helmi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an helmi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmi_cad
HP C3600, DELL M60, WIN XP SP2
CATIA V4.24,
CATIA V5 R12 SP4,
CATIA V5 R14 SP1,
TEBIS V3.3 R2 RSC1
erstellt am: 25. Nov. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
wenn ich mich nicht täusche muss man nachdem die Draft kopiert wurde die View (in Deinem Fall die View auf dem der Zeichnungsrahmen ist) duplizieren.
Nach dem Duplizieren kannst Du die Ursprungs-View löschen. Die ganze Prozedur muss natürlich für jede kopierte Draft abgearbeitet werden. Das kopieren der View mache ich immer mit dem Befehl:
AUXVIEW - CREATE - DUPLICATE
Markus
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 28. Nov. 2005 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi
In jedem Draft muss wenigstens eine View existieren.
Das bedeutet das du alle Views, außer einen gelöscht werden kann.
Das bedeutet auch, nachdem du in dein neuer Draft einen neuen View erzeugst, kannst du die andere löschen.
Um dieses Löschen von Views vor zu beugen, erstelle ich am Anfang eine leere Draft, mit einer sogenannte leere View. Dieser wird dann kopiert wenn eine neue Draft benötigt wird.
Flydm
IP
Wolfi77
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen.
Das mit dem Kopieren der View ist das Geheimnis. ;-)
Danke für den Tipp.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
IP
