  CATIA V4 2D und Drawings
  Text ändern ohne das er überschrieben wird
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Text ändern ohne das er überschrieben wird (639 mal gelesen)
Max78
Maschinenbautechniker (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Max78 an!   Senden Sie eine Private Message an Max78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max78
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Text2d einen Text änder ohne das alles überschrieben wird so wie beim PC das ich in der Mitte ein Wort hinzuschreiben kann.
Danke Gruß Max
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
drücke die Einfügen-Taste, dann wird die Eingabezeile grün und Du kannst Text an beliebiger STelle einfügen.
servus
hajoraki
IP
Max78
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
Gruß Max
IP
