  CATIA V4 2D und Drawings
  Textausrichtung
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textausrichtung (646 mal gelesen)
Walera0_0
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Walera0_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Walera0_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walera0_0
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe schon wieder ein Problem und zwar, wenn ich  ein text erstelle dann wird er in „Key text“ normal geschrieben. Auf dem Bildschirm, also in der Zeichnung, aber von Rechts nach Links (nicht Spiegelbildlich). Mirror ist aus und wie gesagt der Text ist nicht Spiegelbildlich sondern von rechts nach links geschrieben wie z.B. „tset“ anstatt „test“
Vielleicht hat jemand eine Idee was das sein kann.
Danke  in voraus für die Hilfe.
Walera
IP
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spcerase an!   Senden Sie eine Private Message an spcerase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spcerase
CATIA V4.2.4
IBM Power PC
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera0_0 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal das "startmodell" über TextD2 --> Manage --> Startup neu zu laden ...
*spc erase
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera0_0 10 Unities + Antwort hilfreich
habe grad kein V4 zur Hand. Ich versuchs aber trotzdem.
Es gibt unter TextD2 unter create einen grünen Schalter der "Params" heißt. Wenn Du diesen drückst geht ein weiteres Fenster auf.
Darin müsste es einen Schalter für "Text" geben. Dort kannst du die Schreibrichtung links nach rechts oder umgekehrt angeben.
Ich hoffe dass du mit meiner Beschreibung den richtigen Schalter findest.
Gruß Michael
Gruß Michael B.
IP
