  CATIA V4 2D und Drawings
  text unter maßlinie mit quickdim
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  text unter maßlinie mit quickdim (593 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem: ich würde gerne mit quickdim ein paar wörter unter die maßline schreiben. funktionert in der regel auch perfekt. nur unter einem bestimmten projekt schreibt er den text nicht unter die linie sondern so weit nach oben daß ein teil des textes von der maßlinie überdeckt wird.
wo kann man das einstellen? ich finds einfach nicht
vielen dank schon mal für die antworten
neblige grüße vom bodensee
michael
IP
helmi_cad
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von helmi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an helmi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmi_cad
HP C3600, DELL M60, WIN XP SP2
CATIA V4.24,
CATIA V5 R12 SP4,
CATIA V5 R14 SP1,
TEBIS V3.3 R2 RSC1
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Einstellung kannst Du mit dem Menuepunkt DRAWSTD - ANNOTATE - CUSTOM ändern. Für die Text-Einstellung musst Du nur im Fenster "LIST" auf Text klicken und den entsprechenden Wert ändern.
Markus
Markus
IP
michael_schloegl
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
das wars  das hätte ich nie selbst gefunden
gruß
michael
IP
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hätte dazu nochmal ne frage:
wo kann ich einstellen daß er den text unter der masslinie z.b. linksbündig zum oberen text mache.
wenn ich versuche das über leerzeichen zu machen verlängert er die masshilfslinie zwischen den beiden texten. das sieht nicht gut aus
ich bin sicher ihr könnt mir bei meinem problemchen wieder helfen
verschneite grüße vom bodensee
michael
IP
michael_schloegl
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
tut mir leid, wenn ich ein wenig drängle. aber kann mir da vielleicht jemand helfen?
sonnige grüße vom bodensee
michael
IP
helmi_cad
CATIA V4.24,
CATIA V5 R12 SP4,
CATIA V5 R14 SP1,
TEBIS V3.3 R2 RSC1
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wenn ich Dich richtig verstanden habe dann soll das ganze so aussehen
    Bemaßung
    Text
Diese Einstellung kann man ebenso im DRAWSTD (s.oben) vornehmen. Einfach mal eines dieser Dreiecke anklicken. In Deinem Fall natürlich bei Lower. Die Ausrichtung bezieht sich aber immer auf den Maßtext.
Markus
IP
michael_schloegl
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. hat problos, wie beschrieben, funktioniert.
gruß
michael
IP
