  CATIA V4 2D und Drawings
  Updateproblemme
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Updateproblemme (544 mal gelesen)
Walera0_0
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Walera0_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Walera0_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walera0_0
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei dem Ansichtupdate und zwar werden in dem Ansicht die Linien von den Bauteilen, die verschoben worden sind, nicht gelöst.
Das heißt, ich habe ein Zusammenbau als Model kein (Session) und ich verschiebe ein Bauteil danach Ansichtupdate in den Ansicht erscheint das Bauteil auf der neuen Position das alte Position wird aber nicht gelöst.
Vielleicht hatte jemand schon mal so ein Problem
Danke für die Hilfe.
Walera
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 18. Okt. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera0_0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walera0_0,
schau mal ob in AUXVIEW2-DEFAULT-Old elements scratch oder layer eingestellt ist. Bei Layer werden die alten Elemente behalten.
Gruß Harald
IP
Walera0_0
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo harald.s,
nein bei AUXVIEW2-DEFAULT-Old elements ist scratch eingestellt.
Das Problem tritt aber nur in einer Ansicht und wenn ich die gleiche Ansicht noch mal erstelle sind die alten Teile weg.
Aber trotz dem Danke
IP
