  CATIA V4 2D und Drawings
  Elements not in the same workspace
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Elements not in the same workspace (585 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Nachdem schon zwei views und ein Schnitt mit auxview2 erstellt wurden, bekomme ich beim Ableiten eines Schnittes die Fehlermeldung: elements not in the same workspace.
Das Solid besteht aus mehreren einzelnen solids und ist fehlerfrei.
Unter /help findet man noch folgende Ergänzung zu o.g. Fehlermeldung:
element at address: 893331 and
application set a address:0
do not belong to the same workspace
Kann jemand mit diesen Fehlermeldungen etwas anfangen ?
Vielen Dank für die Antworten.
Th. Pleß
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
* ist das Solid ein Detail, vielleicht sogar verschachtelt ?
* ist es in einem anderen Set, welches gerade nicht aktuell ist ?
* ist es ein importiertes Solid ?
Es gibt einige moegliche Ursachen fuer die Fehlermeldung.
Ansonsten: CATCLean, Speichern, schliessen, neu oeffnen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
