  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxview2 Update braucht ewig
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auxview2 Update braucht ewig (509 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein seltsames Problem, wenn ich mir eine neue Ansicht erstelle z.B. eine y-z Ansicht wird diese Ansicht einwandfrei erstellt
und ich kann sie auch mit "Auxview2"-->2Update" updaten, erstelle ich
jedoch aus dem gleichen Modelfile eine x-y Ansicht vom Space und will die Ansicht updaten, wird das Update zwar gestartet aber es läuft ewig lange so wie ein VW es läuft und läuft und läuft aber nichts passiert, nicht mal eine Fehlermeldung erscheint.
Wer weiß was?
Dankeschön für eure Hilfe.
Andi
IP
erstellt am: 16. Aug. 2005 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mach4,
nach meinen Erfahrungen dauert es bei Teilen, die komplett mit Flächen beschriebensind grundsätzlich länger, als bei Solids.
Ohne dein Teil zu kennen, ist es wohl nicht möglich, da irgendeine Aussage zu machen.
Viele Grüße,
CEROG
    Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
mach4
Admin
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt gehts :-), wenn man in "AUXVIEW2" --> "DEFAULTS" die verdeckten Kanten als "invisible" einstellt.
IP
