 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Transfor im 2D (874 mal gelesen)
robak Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 24.09.2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CAD'ler da draußen. Ich hab da ein kleines Problem vielleicht kann mir da jemand helfen! Ich hab auf meiner Rahmenview eine Tabelle in welcher angaben zu den einzelnen Zeichnungen auf diesem Blatt stehen. Wenn ich jetzt mit dem Befehlt transfor duplicat versuche diesen Text von einer in die nächste Zeile zu kopieren, dann kopiert CATIA den text nur ohne ihn zu verschieben. D.h. ich hab den Text anschließend doppelt übereinanderliegen. Wenn ich allerdings in einer anderen View außer der Rahmenview versuche Text auf diese art und weise zu kopieren geht dasd ohne probleme. Natürlich kann ich den Text in der Tabelle auf eine andere view transferien dann kopieren und anschließend wieder zurücktransferieren, aber das kann nich tim sinne des Erfinders sein. Weiß jeman einen Rat zu meinem Problem? Das ganze ist unter CATIA V4 R2.4 danke robak IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robak
Hi robak, Du hast die Funktion TRANSFOR APPLY eingestellt, selektierst Deinen Text und musst jetzt eine Transformation auswählen. (ENTER:List) Ohne eigene Definition gibt es nur die Transformation IDENTITY, die macht keine Bewegung, sondern kopiert auf der gleichen Stelle. Du musst also zuvor mit TRANSFPOR CREATE eine TRANSLAT(ion) definieren. Diese Translation kannst Du dann auswählen, indem Du nach Selektion des Textes wieder auf ENTER drückst. mfg music IP |
robak Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi music, sorry hab vergessen alles zu erwähnen, ich hab natürlich eine transformation mit hilfe von zwei punkten definiert, aber trotzdem wird der text nur auf dieselbe stelle kopiert, in einer anderen view funktioniert das ganze ohne probleme. gruß robak IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robak
Hi robak, um Fehler auszuschliesen: Du hast diese Transformation auch aktiv beim Kopieren? mfg music IP |
robak Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi music, also ich hab mittlerweile festgestellt, das es irgendwie mit dem vorhandenen Text zusammenhängt. denn wenn ich neuen text in der view erstelle, funktioniert das ganze ohne probleme. mfg robak IP |
robak Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hi, ich bin mittlerweile so weit, dass ich herausgefunden habe, dass nachdem man den text mit textd2 -> manage -> isolate anklickt, die transformation ohne probleme möglich ist. ich weiß jetz nur nicht was diese funktion bewerikt bzw ob dadurch im hintergrund irgendwelche beziehungen gelöscht werden. mfg robak
IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robak
hi robak, kann jetzt nur vermuten, dass Du den 1. Text irgenwie an ein Element gehängt hast. Kann mir vorstellen, dass dann der Transfor nur geht, wenn Du die ganze Family mitnimmst. Andererseits: wenn es jetzt geht dann geht es ja jetzt. mfg music IP |
