  CATIA V4 2D und Drawings
  In einer Isometrie die wahre Distanz bemassen
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  In einer Isometrie die wahre Distanz bemassen (1123 mal gelesen)
Mutschler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mutschler an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschler
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
ich habe gerade in zwei Modellen jeweils eine isometrische Ansicht erzeugt. Bei Modell 1 kann ich die isometrisch dargestellten Schienen mit Dimens2-Create-Distance bemassen. Bei Modell 2 funktioniert das nicht. (Gleiches Startmodell, gleiche icons aktiviert)
Wer hat eine Idee?
Grüße,
Jörg Mutschler
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
schau mal im 3D unter GRAPHIC-MODVISU-CHOOSE-DISCRETN ob der gleiche SAG-Wert eingestellt ist. Je niedriger der Wert (0.05) desto besser die Zeichnungsableitung. Vor allem wenn mann die Zeichnung skaliert kommt es zu Abweichungen die sich manchmal bei der Bemaßung auswirken.
Wenn Du den Wert änderst mußt Du die Zeichnung abdaten, vielleicht hilfts.
Gruß Harald
IP
Mutschler
Techniker
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
die Werte sind gleich. Müssen Sie ja auch, weil wir immer ein (das gleiche) Startmodell von VW benutzen, um immer die gleichen eingestellten Parameter zu haben.
Trotzdem vielen Dank,
Jörg
IP
Shanghai-Boy
Sehen Sie sich das Profil von Shanghai-Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Shanghai-Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shanghai-Boy
erstellt am: 31. Jul. 2005 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschler 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei der View wo die Bemaßung nicht funktioniert eventuell um eine "normale" Auxview?
Ich meine ebenfalls schon mal mit der Bemaßung von Isometrien "rumexperimentiert" zu haben. Es geht möglicherweise nur bei Auxview2-Views.
Gruss KP
IP
Mutschler
Techniker
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shanghai-Boy,
in beiden Modellen wurden die views auf gleiche Weise erstellt.
Über Auxview2-Create-Isometric view und als Ebenenreferenz ein click in den zurechtgedrehten Space.
Grüße,
Jörg
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
bekommst Du eine Fehlermeldung?
Gelegentlich hilft es, wenn man mit Dimens2/Manage/Startup noch einmal das entsprechende Startmodell auswählt.
Gruß Michael
Gruß Michael B.
IP
