  CATIA V4 2D und Drawings
  Unterschiedliche Modellgröße/insufficient modelsize
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Unterschiedliche Modellgröße/insufficient modelsize (762 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Es existiert bei uns eine Zeichnung mit einem 3D-Modell (Import-Solid).
Bei dem Versuch, die Zeichnung mit Auxview2/update all upzudaten,
erhält man die Warnung "insufficient modelsize" und mit help folgende
Daten:Index 1639
      Data 4386
      Overlay 126361 !!!!
Ein erase/pack zeigt aber folgende Daten an:
      Index 770
      Data 2345
Ich kann mir nicht erklären, wo der Unterschied in der Darstellung der Modellgröße herkommt, vor allen Dingen weiß ich nicht wo der riesige Overlay-wert herkommt, da es sich um ein Modell handelt, in dem keine weiteren 3D-Modelle passiv dazugeladen sind.
Kann mir da jemand helfen ?
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Th. Pleß
IP
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Th. Pleß,
der große Unterschied zwischen der Datenmenge vor und nach dem ERASE+PACK hat einzig mit dem Speichermanagement CATIAs zu tun, das nicht sehr effektiv zu arbeiten scheint.
Durch das ERASE+PACK werden die Daten im Speicher besser zusammengefaßt.
Zu Deinem eigentlichen Problem:
Bei der Ableitung der Geometrie wird das ganze Solid kopiert (siehe Inoffizielle Linux-Hilfeseite Damit erklärt sich wohl auch der große Speicherbedarf.
Mir fallen im Augenblick zwei Möglichkeiten ein, um die Zeichnungsgeometrie noch zu erzeugen:
1. Den Solid auf "unsmart" setzen. Dann ist der Speicherbedarf deutlich geringer.
2. In der userenv.dcls die Werte für Data und Index erhöhen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pless,
drück einfach noch mal Yes.
Gruss Harald
IP
