 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: NS löschen (750 mal gelesen)
Menuexit Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 30.06.2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man den Inhalt vom Noshow irgendwie löschen? Bei der Übergabe der Daten über eine Schnittstelle übernimmt er diese Inhalte mit, werden aber nicht gebraucht bzw. verwirren total. Danke im voraus. IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menuexit
Hallo Menuexit, es gibt zwei sinnvolle Möglichkeiten: 1. In der Funktion ERASE wählst Du die Unterfunktion NOSHOW aus und wechselst dann mit YES in den NOSHOW. Jetzt klickst Du wieder auf die Unterfunktion ERASE und kannst mit *SPC und/oder *DRW alle Elemente im NOSHOW löschen. 2. In der Funktion KEEP/SELECT wählst Du alles aus, was Du behalten möchtest. Dann wählst Du die Unterfunktion KEEP/KEEP aus und bestätigst mit YES. Es werden in beiden Fällen natürlich nur Elemente gelöscht, die nicht Eltern zu anderen Elementen sind. Die Funktion KEEP ist nicht ganz ungefährlich, aber für den Datenaustausch über neutrale Schnittstellen eine gute Sache. servus hajoraki
IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menuexit
Hallo Menuexit, die Utility CATMOD läßt auch noch eine Reihe von Bearbeitungsmöglichkeiten zu. Für einige Fälle von Datenaustausch wird sie sowieso verwendet. Du kannst dann auch mehrere Modelle gleichzeitig bearbeiten lassen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Menuexit Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es versucht, lief soweit auch ganz gut bis zur Meldung "element already in use"... was hat das denn zu bedeuten, ist z. b. nur eine einfache Plane die ich u. a. entfernen möchte. Im Draw-Modus ist alles leer. Gruß Hanns
IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hanns, "Element already in use" bedeutet, daß dieses Element zur Definition anderer Elemente benötigt wird. Im Space läßt sich das mit ANALYSE+LOGICAL+CHILDREN überprüfen. Die Kindelemente werden dann "highlighted" dargestellt. Grundsätzlich lassen sich solche Elemente nicht löschen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menuexit
um den NOSHOW zu löschen benutze ich die funktion /m delnos ist diese makro nicht standard in catia? gruß michael IP |
