  CATIA V4 2D und Drawings
  Teilegewicht
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Teilegewicht (745 mal gelesen)
Menuexit
Sehen Sie sich das Profil von Menuexit an!   Senden Sie eine Private Message an Menuexit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Menuexit
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
kann mir jemand erklären, wie man von einem Bauteil
das Gewicht ermittelt? Die ganz einfach Methode mit
den Auditools funktioniert nicht, bringt er einen
Catgeo-Fehler und wenn ich die Fac in Vol ändere
erscheint mir das Gewicht zu hoch, welches dann
doch angezeigt wird.
Kann mir jemand helfen?
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menuexit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Menuexit,
Du musst zuerst mit:
ANALYSE+INERTIA+COMPUTE+RELATIVE
7.8E-6 (z.B. Stahl)
YES (Store)
Deinem VOLUME eine Dichte zuweisen.
(Achtung die Einheiten sind mm für Stahl d.H. 7.8E-6 oder 7.8/1000000)
PS:
Nach jeder Geometrieaenderung fliegt die Dichte wieder raus.
Stefan Inderbitzin
IP
Menuexit
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das funktioniert nur 1x?
Wo steht denn das Ergebnis dieser Gewichtsermittlung?
In Alt++ stehen wirre Zahlen, ich dachte da mehr so
an dieses Fenster mit Enter wo dann steht qm, qmm, qcm
etc. Gibts das demnach nur bei den Auditools?
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menuexit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Menuexit,
ich kenne Auditools nicht. Aber die Analysen werden je nachdem wie die Deklaration:
catia.ANALYSIS_WINDOW
steht, entweder ins CATIA direkt (FALSE) oder auf die Konsole (TRUE)geschrieben. Wenn Du CATIA minimierst, solltest Du die Werte dort sehen, wo CATIA im Normalfall seine Meldungen hinschreibt.
Die Dichten koennen beliebig oft verändert werden, mit YES wird der neue Wert gespeichert.
Wegen dem Analyse Window musst Du vielleicht mit deinem Admin reden.
Stefan Inderbitzin
IP
Menuexit
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo dankeschön,
hab mich jetzt da auch durchgewurstelt, so geht das gut.
Dankeschön und Ende!
IP
