  CATIA V4 2D und Drawings
  Bei Detail Grafik ändern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bei Detail Grafik ändern (738 mal gelesen)
--reiner--
Sehen Sie sich das Profil von --reiner-- an!   Senden Sie eine Private Message an --reiner--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --reiner--
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte ein Detail in verschiedenen Ansichten einsetzen, bräuchte dazu aber verschiedene grafische Darstellungen ( sichtbar , unsichtbar ).Welche Möglichkeiten bietet mir da unsre Catia.
Grüße an alle Reiner
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst Du nur das Detail mehrmals erzeugen und dann einsetzen.
In der V4 ist das Ditto immer genau ein Abbild aus dem detail.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --reiner-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
wenn es sich um ein3D-DETAIL handelt, dass in verschiedene Ansichten projiziert ist, kannst Du die Darstellung mit AUXVIEW2/USE/DRESS für jede Ansicht anpassen. Der Dialog ist leider etwas eigenwillig, aber ich hoffe Du kommst zurecht.
Bei reinen 2D-DETAILs klappt das aber nicht.
servus
hajoraki
IP
